Gor90
    Ижевск
    Ford Fusion USA 2.5
Достижения Gor90
  1. Опять мимо , нужны калибровочные данные именно ds7t-10849-ej calibration file
  2. Взял у хорошего знакомого ucds, обновляю блок через программу , вот такие калибровки она выдал
  3. Приветствую , очень нужна прошивки на DS7T10849EJ
  4. Машина 2013г 2.5 приборная 2 стрелки и дисплей по середине , после обновления через FORScan потухла, ноль реакций , напряжение на 13 предохранителе есть , загружаю разные прошивка из предложенных прогой - не заводится ,очень нужна прошивки на DS7T10849EJ
  5. Хочу еще уточнить момент, прошивку надо переделать в формат bin, в ucds есть такая встроенная функция, и залить в формате Бин как Мондео 5 2.5л Недавно повторно прошивка слетела, тк FORScan предлагает обновить прошивкой от Мондео, а движки совсем разные, поэтому перестает заводится
  6. Всем добра, вопрос немного не по теме, как обновить блоки через ucds, точнее предлагает но не загружает прошивки, ставил впн на ноут- не помогло
  7. Хорошо расписал 👍, сколько пробег на них ? Как полет ? тоже надо менять, а цены то самое слово которое нельзя писать , в общем смотрю либо febi либо турция, что посоветуете ?
  8. Приехал хороший знакомый и залил прошивку за 5 минут. на выключенном зажиганий. еше раз все обновили. сбросили ошибки адаптацию, полет отличный)
  9. что та категорично( замена ЭБУ, это же прошивка а не электрический косяк
  10. Опять проблема После прошивки Форсканом машина завелась и работала как раньше , решил обновить через него, т.к. программа нашла обновление для pcm (эбу) , но она зависла на 25% примерно , теперь слетела прошивка , а заводскую залить не даёт , пропал пункт программирование pcm Я так понимаю надо снимать блок и отдельно прошивать ? Какие есть варианты ?
  11. в общем надоело по 5 раз включать и выключать кондей, чтоб заработал, разобрался в вопросе, надо найти разъем под левым подкрылком, и там найти 2 провода Желтый/фиолетовый и зеленый/синий, т.к. там обычный терморезистор-полярность не важна) датчик у меня уже пришел, на днях буду разбирать.
  12. Прошиваю Форсканом и адаптером ELM, версия проги 2.4.3
  13. Ок, завтра разберусь, спасибо большое!
  14. Доброго времени суток форчане, помогите случилась беда, заказал адаптер UCDS PRO+ V1.26.008 , И ОБНОВИЛ ЧЕРЕЗ НЕГО мозги машинки , увидев прошивку новую 185л.с., в итоге машина заводиться и глохнет, так как это совсем разные прошивки и моторы помогите исправить это дело, нужна прошивка GS7A-14C204-UA
