AntohaAS
Информация о AntohaAS
  • День рождения 02.04.1997
    Минская обл. Марьина Горка
    FM 1, 1.8 TDI, универсал, МКПП
Достижения AntohaAS
  1. У меня такая беда была когда провода на ДМРВ между собой коротнули
  2. Подскажите куда копать? Началось всё с того что пропало зажигание, проверил предохранитель, который пол капотом, силовой как его называют номиналом 20А - сгорел. Поменял на 30А т.к. 20ток не было в магазинах, зажигание появилось. Провода которые идут на фишку регулятора оплавились - заменил, прозвонил всё хорошо. В генераторе поменял: подшипники, диодный мост (взял новый Cargo), щётки и регулятор. Зарядка не появилась, горит лампочка АКБ на панеле. Проводок что на тахометр идёт бросаю на массу - АКБ на панеле гаснет. Провод, который + прозвонил до клеммы - отзывается. Что не так с этим чудовищем что смотреть, что менять, что сломать?
  3. Подскажите кто знает, сцепление от бензиновых ДВС (1.6, 1.8, 2.5) подходит к дизельному двигателю или есть различия? Конкретно интересует корзина сцепления т.к. других запчастей достаточно много Как нашел информацию то подходит от 2.0 бензина.
  4. Делали балансировку при бортировке колёс, завтра поеду проверять снова.
  5. Конкретно по проблемы так и не нашел ответа.
  6. Можно ссылку на тему?
  7. Доброго времени суток, появилась проблема, при скорости от 80 до 110 км/ч машину жутко трясет, такое ощущение что сзади где то начинается вибрация. Что посоветуете в таком случае?
  8. Уважаемые форумчане, хочу снять рулевое колесо но вот незадача, что это за винты https://c.radikal.ru/c00/2009/a0/f9148c94af2f.jpg Чем их выкрутить?
