TomGold
    MD. UA
    MK1 1,8 95г.
1 058 просмотров профиля
Достижения TomGold
  1. Одинаковые? Есть номера кроме оригиналов? Опыт замены...
  2. верхний это кто что Это термостат? Мнеж в магзин идти а я не понимаю что купить)
  3. Поменяли подрамник . Был от механики 1.8 У меня механика 1.6, Пришел с разборками с 2 подушками за 3000р Все встало как родное. Радиатор был Polkar в наличии за 4500 руб. Завезенный в магазин неск лет назад. Попался хороший экземпляр с виду и встал тоже как родненький. На сто за замену подрамника и радиатора взяли 5500 руб + подушку радиатора изготовили из отбойника и переварили ушки передние под радиатор с моего, они были крепче. Сильно повезло все найти и устранить за 5 дней Яма была коварная, первый раз так попал в яму , До этого ни разу колесо даже нигде не погнул,
  4. верхний датчик это термостат? Нижний датчик вляяет на прогрев или только информацию дает?
  5. у меня как термостат или кто еще(темпеатуру двигателя не показывает приборка) отказал, так только чейчас стала нормально греться и печка греет и газ быстро нагревается редуктор.. Впервые з 6 лет ))) термостат три раза менял и всегда холодно было Какой еще датчик поменять?
  6. на механике Мондео 1 все бенз движки 1.6 1.8 2,0 взаимозаменяемые подрамники?!
  7. Тут дело не в печке в моем случае а в том что вообще температура ож низкая, газ редуктор метановский еле греет Тут недавн отказал термостат или какой еще датчик? в общем температуру двигателя больше не показывает на приборке, стрелка лежит, вентилятор не включается И в машине впервые зимой стало тепло, газ редуктор прогревается печка греет на ходу все норм.. Что кроме термостата заменить какие еще датчики? Радиатор меняю тк попал в ямищу и разбил подрамник и крепление нижнее радиатора вырвало получилось отверстие в радиаторе. И вопрос по подрамникам на механике Мондео 1 все бенз движки 1.6 1.8 2,0 взаимозаменяемые подрамники?.
  8. По насосу ГУР. После промывки помывочным и атф тишина и благодать в морозы до -15 ниже нет уже Пока сам насос на разбор и промывку никому не отдавал
  9. Супер полезный подробнейший разблр сборки ггура насоса. Благодарю
  10. Спасибо большое. Пока промыли 4 литрами промывочного масла для двс и 2 литра атф. Морозов больше нет и пока тихо. Не проверить. Масло розовое впервые с замены рейки бу. Рейке край она аж закусывает руль надо с устлием ступеньку проходить. На холодную хуже прогреется и почти норм. Муфту рулевую поменяли полегчало, карданчики ок. Тяги и рулевые новые. Как найду время и мастера отдам авто на сутки на прочистку насоса Гура.
  11. Да тут на форуме прочел что промывка системы керосином пополам с атф может возродить насос
  12. Б/у насос гидроусилителя руля для легкового авто Ford Mondeo mk1, mk2 1.6-1.8-2.0 бензин Пишут от мк1 и мк2 и до 2 литров одинаковые насосы?!
  13. как раз менял ролик паразитный и ремень генератора перед поездкой, натяжной ранее на новый менял. Сделали вроде хорошо всё. Рулем кручу - орет на холодную и скрежет вой при запуске на холодную минут 7...
  14. Один раз летом менял 2 года назад уже насос ГУР на б\у Пробежал 100.000 км где то на нем Сейчас зима и голос появился и скрежет ужасный при запуске. После прогрева исчезают шумы. Покрутил рулем - он, поёт! Вопрос, я сейчас далековато от цивилизации Подскажите номерки и от каких авто б\у еще может подойти насос?! Рейку ставил б\у год назад, она год отходила потом застучала, при установке не промыли ее хоть я и просил, сказали идеальная, все время засирала масло черным, менял пару раз масло не помогло., это наверное и насос убило. Поменяю еще раз масло с прокачкой при замене насоса ГУР. Снимать ремонтировать рейку пока тут нет возможности
