guschin
    Санкт-Петербург
    ford mondeo lV
Достижения guschin
  1. доброго дня, коллеги. если интересно по итогу, - замена всех форсунок, не только по первому цилиндру, загажены, как жопа негра..... после замены, дует как новый, теперь только 98-й, и на проверенных АЗС. цена вопроса 3800*4 раза + 3720 работа , с резинками на впускной коллектор.... поставил Бош - BOSCH 0261500333 Форсунка двс топливная
  2. Я не форсканом смотрел, китайским elm 327, и car skaner приложение. Пр чем снимая фишки с катушек , слева на право считал цилиндры, если лицом к лобовому стоять, и на первом ( слева) не сильно менялась картина работы движка при скидывании искры. А вот компрессия как раз ниже ровно на крайнем справа горшке, смотрел я на манометр сидя в салоне и крутил стартер, и начинали мерить с первого, слева направо, если стоять лицом машине. Никак не складывается пазл у меня в голове
  3. От 9 до 11 сказали норма для турбомотора, лезть в двигло из за подозрений не лучшее решение, как мне кажется, двигатель разобрать на поршень посмотреть. И ошибки пропусков зажигания по 1 и 2 цилиндра, не по 4му, где компрессия ниже остальных....
  4. боюсь от 5 литров 98 на 50 литров - гавенного 95-го ниче не изменится, но попробовать можно
  5. да не особо, в пределах 1 км есть газпромнефть
  6. да, я в СПБ, но бенза не плеснуть, литров 5-7 от силы. залил вот на этих Киришах,на Руставели, после чего словил проблему, почти полный бак, так что только если сливать, а у нас горловина, хрен сольешь наверное...
  7. а пробовать помыть форсунки без снятия на установке, Винсом тем же, есть смысл потратить на это чуть чуть денег, а то лезть снимать уж очень хлопотное занятие?
  8. Залез в записи сканера достал данные по топливной коррекции. Это похоже на нерабочую форсунку первого цилиндра?
  9. По свечам мастер который компрессию мерил, на глаз сказал что богатая смесь по нагару, чёрные все... как это проверить
  10. Катушки и свечи менял в строгом алгоритме, сначала свечи 1 с 4, потом катушки 1 с 4 , запутатся не получиться. Потом так же 2 с 3 м цилиндры. Если бы свечи или катушки ошибки перекочевали бы на другие горшки. Я их стирал после каждой смены и сканировал заново. Итог тот же 301,302 и 300
  11. Провёл сегодня замеры на сервисе у дома..результаты не плохие по компрессии, на 4 горшке пониже, чуть больше 9..на остальных по 11. Таким образом делаю вывод что проблема не в компрессии. Подкинул ещё на два первых цилиндра старые свечи, оставались, они рабочие 100 процентов, думал верил в чудеса. Нет, та же история. По сканеру пропусков очень много на 1 м цилиндре, на втором только на старте, потом в динамике количество не меняется, на первом растёт по мере работы двигателя. Сервисмены сказали форсунки меняй, причём комплект...вот в раздумья, наговорили что пытаться чистить бессмысленно, форсунки керамические типа, только замена... может есть варианты... лезть в форсунки сказали хлопотное дело технически
  12. спасибо, че то про компрессию не очень хочется думать, 50 тыщ. пробега.... буду форсунки смотреть, прозвонить наверное для начала попробую.... хотя по ним наверное ошибки бы валились тоже? или нет?
  13. доброго дня всем! подскажите, добрые люди, может кто имел такое. пару дней назад на ходу затроил Экобуст 2 л. заправил в этот день на Киришиавтосервисе (обычно на Несте лью) кое как доехал потихоньку до дома, чек моргал при этом. сканер вычитал три ошибки Р301,302,300, все больше ничего. движок троит даже на холостых, в общем такая история. полез, поменял свечи местами 1-4 цилиндр, стер ошибки, завел, считал-тоже самое, потом катушки 1- 4 цилиндр- то же самое, потом 2-3 цилиндр по такому же принципу, свечи, стер- прочитал, потом катушки. короче все осталось без изменений по ошибкам. свечи визуально все одинаковые по нагару. в темноте провода дуги не дают, по крайней мере не увидел. потом на заведенном стал клеммы с катушек потихой по очереди скидывать, на 1 цилиндре при снятой клемме не ощутил изменений в работе двигателя, на 2-4 цилиндрах заколбасило ощутимо сильнее при снятии искры, поочередно. куда лезть дальше, все мои примитивные первые танцы ничего особо не изменили? до сервиса говорят лучше не ехать, можно катализатор загубить, и машина возле дома стоит....
