groskreutz11
    Минск
    Ford Mondeo 3
Достижения groskreutz11
  1. Здравствуйте, помогите пожалуйста! Произошла проблема на мой взгляд с топливной системой, а именно где-то схватывает воздух и двигатель глохнет. У меня Ford Mondeo 3 TDDI 2.0 2001 г, 115 л.с. Первый сбой произошел 3 дня назад, двигатель заглох на первой передаче, и завелся спустя 5 минут, после чего я проехал без проблем километров 10. На следующее утро проблем с пуском двигателя не возникло, как и с работой двигателя, доехал от точки а до точки б без проблем. Выдохнул, думал, какая-то ошибка в электронике, но не тут то было, сегодня проехал около 10 км на работу, а приехать обратно не смог, двигатель запускается без проблем, но спустя 10 секунд глохнет и для того, чтобы опять завести его, нужно подождать около минуты, проработав свои 10 сек опять глохнет и так по кругу. Позвонил другу, проверили топливный фильтр, сняв его и вывели шланг на прямую, без фильтра, глохнет. Обратку при этом не снимали. Потом поставили на подачу прозрачный шланг, завели и увидели, что проскакивают пузырки воздуха и в этом моменте двигатель глохнет. Прочитав несколько ваших комментариев, сделал вывод что нужно было снять шланг и на обрутку, так как может быть проблема с уплотнительными кольцами и из-за этого пузырки и пробиваются, несмотря на то, что мы вывели подачу без фильтра. Помогите пожалуйста, какие еще могут быть причину? Может, топливный насос? И можно здесь исключать неисправность двигателя, форсунок и тд, так как он заводится как часы и работает тоже, до того момента, пока не проскакивают пузырки воздуха?!
