Romkaaaa
Информация о Romkaaaa
  • День рождения 18.05.1989
    Екатеринбург
    Мондео 5, 2.5, 2018
Достижения Romkaaaa
  1. Всех приветствую. Зимой менял привод заслонок, так как с пассажирской стороны дул только холодный. Теперь, с наступлением тепла, из воздуховодов на заднем ряду дует тёплым, иногда горячим.. даже при включении a/c. У водителя и пассажира все ок, только сзади. В чем проблема может быть?
  2. Всех приветствую. В чем может быть проблема? Авто 2018 г., 2.5 л. С пассажирской стороны климат дует холодным воздухом. С водительской все хорошо. Причем, один раз запустишь двигатель, дует тёплым. Потом запустишь, холодным. Волшебство....
  3. Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря 1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4. 2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II). 3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз. 4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза. 5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд. 6. Сброс BMS выполнен. Автомобили БЕЗ кнопки заднего противотуманного фонаря 1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4. 2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II). 3. Вытяните и отпустите переключатель дальнего света пять раз. 4. Нажмите и отпустите педаль тормоза три раза. 5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд. 6. Сброс BMS выполнен. У меня бросилось вторым способом, хотя кнопка задней противотуманки есть. Так что попробуйте оба способа
  4. Сбросил bms, стало в пределах нормы) 13.5-14.5. Видимо мозги думали что старый дохлый акб и пытались его зарядить) всем спасибо)
  5. Всех с наступившим) подскажите пожалуйста кто знает) авто 2018 г, 2.5. заменил аккумулятор на днях, так как у старого банка замкнула. Если верить сигнализации старлайн, то акб 15.1 при запущенном двигателе, вчера было 14 9. При заглушенном все в норме, 12.6-12.8. На старом показывал в районе 13.6 при запущенном. Не много ли 15.1? Не закипит? И в чем может быть проблема? Или все таки врёт старлайн?
  6. Авто как с завода. Ничего не менял и не ставил. Появилось после установки сигнализации такое ощущение
  7. На что еще обратить внимание? Единственное подогрев лобового перестал работать, грешил на АКБ как раз.... возможно из-за него такая история?
  8. Всех приветствую. Кто подскажет почему в настройках адаптивности света постоянно меняется настройка (с правостороннего на левостороннее движение)? Приходится каждый раз исправлять....
  9. @Romkaaaa вот такой корпус
  10. Приветствую всех. Газелист зацепил зеркало. Сломав корпус. Зеркало в сборе космической цены. На китайском сайте нашел корпус. Кто подскажет как его заменить? Геморрой сильный?
