VasiliyZ
    Московская область
    Форд Мондео
Достижения VasiliyZ
  1. Подключались с ноутбуком и проверяли вращение колёс в движении, обороты одинаковы на всех колёсах… и вот только когда подключён ноут к машине, этого биения нет, только отключались оно появляется ((
  2. Проблема с тормозами… после замены ступичного подшипника, появилось биение ABS в педаль при торможении( это происходит при плавном торможение на на маленькой скорости от 40 км и ниже) особенно в пробке. При диагностике никаких ошибок нет и датчик ABS не горит.
  3. Здравствуйте! Заехал на сервис по замене сальника коленвала на Форд Мондео 3, естественно снимали коробку, подрамник и рейку отсоединяли, после ремонта выехал с сервиса и сразу загорелся датчик ESP, и при этом почувствовал стук и притормаживание передних колёс. Приехал к диагносту, он сказал обрыв цепи рулевого колеса( при повороте руля на компьютере шкала не реагировала на поворот руля) подскажите, как можно устранить проблему? Надо вскрывать руль?
