Vladimirlxr
    Ford Mondeo 3 2.5 v6 АКПП Jatco JF506
Достижения Vladimirlxr
  1. Подскажите какой объем масла в коробке? на первых страницах видел писали 8.8 и в мануале 8.8 но кто то писал что старые мануалы недостоверны и в инетрене инфа от 8.8 до 9.7 литра, после капиталки выставляли уровень и с 10 литров слилось 1.2, получается щас в коробке 8.8 литров, всё верно? завтра думаю проверить по сканеру на 35-40 градусов еще раз уровень
  2. Было такое, катушку поменял и всё как ноавя, правда до этого менял и свечи и ВВ, но когда начала дергаться и глохнуть, мог с утра завести и глохла сразу, менял катушку в этот момент
  3. А если вспомнишь, подскажешь процесс поточнее?
  4. Приветствую, такой вопрос по корпусы помпы, читал уже темы кто то про аргон говорил кто то эпоксидкой делал, кольцо внутри корпуса помпы которое распрессовалось хочу закрепить обратно хоть временно, может кто знает мастера или кто то сам делал? Нужен совет, а оригинальную в сборе только со штатов ждать 40 дней
  5. Приветствую, хотел купить блок imrc а их и нет в продаже Есть люди в Москве которые могут починить его? Заслонки в открытом состояние заклинили, по механической части проверяли всё хорошо
  6. Подскажите какой радиатор взять или подойдет на мондео 3 2.5? Стоит быстросъём как я понял, прикрепляю фото Сказали вроде как от дизеля зеккерт мк1216 подойдёт, а ниссенс 69250? тяжело с радиком чето всё
  7. Бедная смесь была, в итоге замена бензонасоса, если поможет то ништяк
  8. Поеду на диагностику на неделе, отпишу потом что бы легче было Но тоже думаю насос, давление гляну в рампе и уже отталкиваться буду
  9. Приветствую, сегодня после простоя в пробке(предпологаю чтол из за нагрева) машина при нажатие на газ и какдуан переставала набирать скорость ну прям еле еле и как будто что то хлопало под капотом чутка при этом обороты повышались и как будто вкапывалась в асфальт, думал коробка но потом заглушил и завел машину стало гораздо лучше, ошибок никаких нет, чек не горит в чем может быть дело? двигатель 2.5 v6 коробка Jatco
  10. @tanliz Этот представляю, гугл поможет если что)
  11. @tanliz не знаю где троссик, щас поищу где он находится - погляжу
  12. @tanliz блок вроде не дешевое удовольствие, думаю сначало на диагностику съездить лучше а клапан сам может быть?
  13. Подскажите номерок клапана imrc на mondeo 3 2.5, поискал не нашел, спасбио
  14. @Индус А если загрязнились сильно могут не открываться? Прошлый хозяин говорит не лазил туда вообще за 220к пробега
  15. Здравствуйте, какую фирму посоветуете брать? Нужно амортизаторы, подшипник опоры и сама опора амортизатора Амортизаторы думаю брать сакс и все остальное тоже, но может есть что то бюджетнее и не хуже? Читал что некоторые задирают машину, не охота попасть так все 4 родные умерли на пробеге 226к
