denosferatos
Информация о denosferatos
  • День рождения 04.08.1991
    Киев, Украина
    Ford Mondeo MK 3 2006 1.8 бенз 125 hp 5МКПП
Контакты
  • Skype
    akademik_b52
624 просмотра профиля
Достижения denosferatos
  1. Всем привет! Поиском пользовался, но к сожалению, ничего по данной теме не нашел. Приобрел себе новые катки (да да, сначала купил, потом думаю) с параметрами ATS EMOTION 7,5X17 5X108 ET55 DIA63,4 Как Вы думаете, не станут ли они без проблем? И какую резину лучше приобрести, чтобы не задевали арки и прочие элементы подвески. 215/225/235 ? Спасибо.
  2. ГУ и блок DVD с одного авто. Навигация включается без проблем. Но версию ПО обязательно проверю. ELMConfig видит только два блока Блок климата — EATC (eatc); Радио/СД модуль — ACM (acm)/ACU. Каким ПО можно прописать в двух остальных блоках Vin? Блок навигации — NAV (nav); Блок экрана — GDM (gdm); Также, заметил, что при установке ГУ и блока DVD появилась утечка тока с аккума, а именно 0.11А и не падает. Замерял на протяжении 40 минут. Причина в подключении магнитолы или все в пределах нормы? Спасибо
  3. Всем здрасте! Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Заменил штатное ГУ 6000CD на Denso navigation DVD, подключил все аккуратно как было описано в схеме подключения. Сразу после включения появилась ошибка, к которой я был готов. Все как на фото. Обратился к местным электрикам. Они прописали в блок ACU номер вин когда моего авто, после чего ошибка Vehicle ID Does not match ушла. Осталась висеть ошибка - Serial Numbers are not compatible. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, как можно ее решить. Спасибо
  4. Спасибо за развернутый ответ! Исходя из вышеизложенного принял решение приобрести комплект дисков исходя из заводских параметров и рекомендаций. Всем спасибо за участи в обсуждении.
  5. Спасибо) но по стандартным параметрам подобрать диски не составляет труда, а приглянулись мне именно с вылетом ЕТ47, что выходит за рамки заводского стандарта Фото прикрепляю ниже
  6. Насколько я понял, диск станет, но будет выступать из арки большем чем заводской?
  7. Mondeo 3 1.8 125hp 2006 год С завода стоят R16 5x108 6,5J ET 52-52,5 DIA 63,3 https://www.pokrishka.ru/podbor_diski_avto/ford/mondeo-3/1.8/
  8. Всем привет! Подскажите, пожалуйста, встанут ли на Мондео 3 диски, со следующими параметрами: R16 5x108 7J ET47 DIA 63,3 Спасибо!
  9. Добрый день Друзья, имел ли кто опыт по замене фар (в сборе) галогеновых на ксеноновые (штатные)? По фото от продавца штатного ксенона вижу, что фишки на подключение кардинально отличаются. Есть ли переходники для такого рода операции, или необходимо вмешательство в электропроводку, перепаивать разъемы?
