pacifist3000
    ryazan
    ФМ 3 2004 АКПП седан, 2.0L Duratec HE SEFI, бензин
Достижения pacifist3000
  1. Спец по коробкам смотрел, все в пределах нормы.
  2. Друзья!У кого какие мысли будут? ФМ3 2.0 бензин АКПП, при трогании с места с включенным кондиционером машина сначала думает, потом начинает медленно двигаться вперед, как будто сзади трактор привязали, после того как тронулась едет нормально. Очень напрягает на светофорах. Ошибок нет.
  3. Я лучше промолчу. Кроме грустных слов в ваш адрес у меня не находится, а грубить не хочется. Странно только, что вы умудрились 40 лет за рулем просидеть, может конечно все это время машина ваша в гараже простояла?
  4. По другому его не подключить, если только специально.
  5. Кстати термостат работает исправно, если не знаете как проверить на работающем двигателе, я вам расскажу. Проблема именно в том что когда открыт, именно открыт большой круг, слишком часто повторяется цикл 102-108 с включением вентилятора. И подозреваю, что если бы вентилятор включался бы на 103 то он скорее бы все вообще не выключался. Смысл в недостаточной скорости или объеме циркуляции, но вот в чем причина?
  6. М Можете сообщить источник этой информации, искал в интернете, не нашел, все сообщают различную информацию?
  7. Датчик заказал, поменяю конечно, для чистоты эксперимента, но почему то уверен, что дело не в нем.
  8. За рулем не меньше. И конечно знаю как проверять работу радиатора, И еще раз обращаю ваше внимание, что вторая скорость у меня не включается, на 107 включается первая, остужает до 102 и по новой вверх до 107-108, выше не поднимается и вторая не включается.
  9. И вторая у меня не включается, только первая, но слишком часто.
  10. Извините, но мне кажется вы немного не в теме. Читайте внимательно, я писал, что термостат работает, радиатор горячий, значит работает большой круг. И вентилятор охлаждает именно большой круг, то есть радиатор. Малый круг это рубашка двигателя, вентилятор ее не охлаждает.
  11. При езде по трассе, даже летом, двигатель должен работать с малым кругом, а у меня на трассе греется еще сильней, датчик здесь не причем.
  12. Датчик буду пробовать менять конечно, так как уже не знаю что еще можно сделать, но мне кажется дело не в датчике, а в том что очень быстро нагревается двигатель после включения вентилятора и если будет включаться на 103, то тогда он вообще не будет выключаться. Кроме того в холодное время года вентилятор вообще должен редко включаться, так как в основном работает малый круг.
  13. А как он должен работать, скажете?
  14. У меня создается такое впечатление, что недостаточная циркуляция, или где то забит канал, но вот где и почему?
