Vit51
    Мурманск
    Мондео 2 2.0 ngb black
Достижения Vit51
  1. Подскажите суппорта передние на МК 2 одинаковые или зависит от объема двигателя? У меня 2.0 черный после мая 1998. 260912 этот ремкомплект подойдет или нет, в применимости вроде нет, но диаметр поршня вроде мой
  2. Понятно что что-то не так, но вот что...
  3. У меня тоже как паровоз, уже год так катаюсь. Пока холодная дыма почти нет, по мере прогрева его все больше и больше. Антифриз не уходит, масло на 7000 км доливаю 100 грамм, подключаюсь ELM смотрю в движении все параметры в норме, только лямбда работает с задержкой в пару секунд. По запаху смесь богатая, бензом воняет, может форсунки льют...
  4. Подскажите как совсем убрать двойную блокировку? Одна дверь дурит, встает на ДБ отдельно от остальных
  5. Нашел токаря, выточит из стали. Всем спасибо за помощь
  6. Никто не хочет заморачиваться без образца, придется покупать в автодоке за 1900
  7. Ее сожрало в ноль, как образец не прокатит
  8. Пишу здесь так как не могу создать тему в барахолке. Накрылась шестеренка, может у кого завалялась? я бы купил...
  9. Я купил ELM 327 1,5 с форсканом он работать не хочет, установил Torque - ошибки читает и стирает, параметры все показывает, только иногда бывает показывает что показания МАФ зашкаливают на пару секунд, вот и не знаю что думать, то ли МАФ глючит, то ли связь теряет...
  10. Тогда понятно откуда столько воды. Вчера при прогазовке литр точно вылился
  11. Да просто уже 3000 км по трассе намотал, должно все выкипеть. Я не лох какой-то, работаю водителем , 20 лет вожу тяжелые грузовики, соображаю что и как, но эта проблема меня просто в ступор вводит. Ну не должно так быть, явно какой-то косяк присутствует. Я бы забил на это, но боюсь что это симптомы эти указывают на бедную смесь, а это ведет к разрушении поршней
  12. Всем привет! Месяц назад купил моню 2.0 блек, выпуск июнь 98-го года. Очень сильно дымит из выхлопной трубы, дым больше напоминает пар, при этом антифриз и масло стоят по уровню как вкопанные, эмульсии нет, движок тянет и заводится отлично. Из выхлопной трубы вылетает очень много конденсата, попробовал капли на вкус - не сластит, приложил лист бумаги, после высыхания на ней не осталось каких либо жирных пятен, вывод: вода. При этом есть такая странность: на холодную дыма почти нет, а по мере прогрева его все больше и больше. Наблюдаю за другими машинами во дворе - у них все наоборот: пока холодные дымят, по мере прогрева дыма становится меньше. Не знаю заглушен ли ЕГР, пока не добрался, насчет катализатора тоже не знаю выбит он или нет, но по звуку выхлопа под нагрузкой похоже что выбит - слышен звон. Померял сопротивление ДТОЖ при 20 градусах, показывает 11,5 КОм. Менять? И может из-за него так дымить? Поделитесь мыслями в чем может быть проблема?
  13. Vit51 Добро пожаловать в Мондео клуб!
