villiont
    Ford Mondeo mk2 1997 акпп заменил на мкпп
Достижения villiont
  1. Распиновка мозгов (Эбу) Ford Mondeo mk2 Механическая коробка передач (МКПП) и Автоматическая коробка передач (АКПП) Менял ебу АКПП на МКПП. Нужно было изменить несколько проводов. Поменял Пин 19 в 17 Пин, 45 в 68, 73 в 93. rozpinovka ebu Mondeo 2 AKPP 1997.docx rozpinovka ebu Mondeo 2 MKPP 1997.docx rozpinovka ebu Mondeo 2 MKPP.docx rozpinovka ebu Mondeo 2 Germaniya.pdf
  2. Привет. Заменил АКПП на МКПП на Мондео 2 1997. Но машина плохо ехала (была тупая). И решил заменить мозги АКПП (97BB-12A650-SD) на МКПП (97BB-12A650-ACB) и все бы было замечательно, но не включается вентилятрор радиатора, не работает лямдазон. Нужна СХЕМА распиновки мозгов АКПП
  3. Нужна распиновка контактов ЕБУ на Mondeo 1997 АВТОМАТ
  4. После замены акпп на мкпп, нужно поменять эбу (мозги). Может есть распиновки к 97bb-12a650-sd и на 97bb-12a650-acb? Чтобы знать какие провода менять местами.
  5. Привет. Заменил АКПП на МКПП на Мондео 2 1997. Но машина плохо ехала (была тупая). И решил заменить мозги АКПП (97BB-12A650-SD) на МКПП (97BB-12A650-ACB) и все бы было замечательно, но не включается вентилятрор радиатора, не работает лямдазон и АБС. Что-то посоветуете?
  6. Это мастера говорили что стоит заглушка. Но Вы были правы. Только что залез под машину и сфоткав датчик. Но в нем три контакта а у меня разъем на два. Как можно подключить?
  7. там датчик можно вставить вместо заглушки, но есть ли там маркер диск?
  8. все работает хорошо
  9. не ищу, его на коробке нету, может кто знает как подключить к абс?
  10. стоит заглушка на мкпп, и кажется с 98 или 99 года скорость считывается с абс
  11. Добрый день. Mondeo 1997г стояла акпп и заменил ее на мкпп 1999г а в ней нет датчика скорости. Как теперь подключить спидометр?
  12. А стояла коробка автомат и заменил на механику
  13. кажется от mondeo 1999 - 2000 года, дс на ней нет, нужно подключаться к abs
