KapeJl
    Петрозаводск
    Мондео 08 г 2.0 бензин
Достижения KapeJl
  1. Отпишусь, так как проблему решили... При очередном отказе замер напряжения на предохранителе F8 показал отсутствие этого напряжения. Так как напряжением на этом предохранителе заведует реле, которое управляется массой с блока управления (при включении зажигания на это реле подается "минус" и реле замыкается, подавая напругу на ЭБУД через предохранитель F8), я распатронил жгут проводки от ЭБУД до блока предохранителей и увидел оборванный провод. По всей видимости, когда- то этот жгут уже разбирали и при разборке повредили изоляцию нескольких проводов. Среди них был и этот сигнальный провод (желтый с (по моему) зеленой полосой). Изоляция надрезана, медь превратилась в купорос и провод оборвался в этом месте. Провод соединил, заизолировал. Мотор запускается исправно. Ошибки ушли. Ещё раз спасибо за помощь.
  2. Это да. Спасибо ещё раз. И с наступающим!
  3. Спасибо огроменное. Автомобиль, суко, испугался и самоотремонтировался. Я только начал с проверки напряжения на предохранителях под капотом, включил зажигание и вдруг не услышал противного писка. Решил дать ключ на старт... И она завелась! ХЗ чо было... Где-то что-то просохло... И само заработало. Осадочек остался, ибо так и не понятно в чем была проблема
  4. Спасибо, дружище. Дай бог тебе здоровья. Если разъем А- это средний, то какие из оставшихся В и С?
  5. Эх... Видимо так и не добрался до компа...(((
  6. Что, вот так просто? Хм... Тогда может быть где- то имеется предохранитель, который мы не проверили?
  7. Коллеги, день добрый. Случилась беда, выручайте, если сможете. Мондео 2008 г. 2.0 бензин. Вчера вдруг перестал заводиться после ночного простоя. На приборке пишет: "неисправность двигателя" и: "иммобилайзер включен". Стартер не крутит. Диагностика лаунчем показала, что блок двигателя не выходит на связь. В АБС, приборке и бортовом блоке ошибки по отсутствию связи ECM/PCM Также мелькала ошибка U3006- "Входной сигнал А питания модуля управления" В общем, выручайте, если можете. ЧТо сделать ещё можно? Предохранители под капотом и под бардачком проверены. Разъемы на блоке двигателя и сам блок визуально в норме. Повреждений проводки нет... спасибопожалуйста.
