thekim
  • Победитель дней
    1
Весь контент thekim
  1. Если возможно опустить одним нажатием значит какой то блок управления стоит Не подымаются они одним нажатием.Начнём с того,что это не безопасно.И на кнопке есть индикация автоматического опускания кнопок,и нет автоматического подымания.
  2. Точняк.сорян. Кондей на первой вентилятор крутит.
  3. Чувак,поверь мне на слово,снизу-сбоку на мозг и на стрелку Сверху-на вентилятор. Датчики разные.Вентиляторы,если не чувствуют датчика,запускаются в аварийном режиме,и все время крутят(если на годном датчике(верхнем) снять фишку,то вентиляторы через секунды 2-3 включается на первую скорость,а затем сразу на вторую. Значит у тебя либо датчик,либо провода к датчику (верхнему)
  4. Если работают всё время,то да,в датчике.только не в том что на мозги.Сверху термостата стоит датчик на вентилятор,а сбоку-снизу стоит на мозги и на стрелку на панели.
  5. Здравствуйте.Перестала работать лампочка "бензоколонка" на панели.Когда включаешь зажигание,загорается и тухнет как положено,но раньше,когда кончался бензин,она загоралась(когда бензина оставалось на 70 км) Что интересно,уровень стрелка показывает правильно,бортовой показывает правильно,и пищит когда осталось мало бензина,но лампочка теперь не включается,почему?
  6. Оригинальное,фордовское масло для трансмиссии,имеет артикул 1547953 Допуск WSS-M2C200-D2 для коробки MTX75 Его аналог(имеет тот же допук) -масло Castrol Syntrans FE 75w номер 15516D -масло Mannol MTF-4 GETRIEBEOEL 75w-80 номер 4036021402369
  7. Спасибо.просто они у меня уже переделаны в дхо,прежний владелец постарался.он туда установил самые дешёвые светодиодные лампы,и шторку оставил.в итоге они только сами себя освещают.как ночничок.а я хочу вернуть им заводское предназначение ,что бы они были именно как противотуманные огни.дело в том,что приходится каждый день ездить за город,где собака какать сесть боится.освещения дороги нет никакого и встречных почти нет.а тут попал пару раз за неделю в туман.вот и подумал что 100 Вт можно включать пока хотя бы встречных нет.потому и спросил не расплавится ли фара.
  8. Ликбез для советчиков- линзы позволяют фокусироваться свету, делая его более четко направленным в нужные участки дороги. Простыми словами — фары светят только на дорогу, они не слепят встречных водителей, а поток направлен по горизонту (не высше нижней точки бампера,там где установлены ПТФ)и в стороны, для максимального охвата.
  9. Сначала изучил,почему не ставят светодиоды в не линзованные фары(например)потом камни бросать будешь.
  10. Серьёзно?!ПТФ линзованные,свет собирается,и выдаётся фокусированным лучом,которые не светят рассеянным светом,а имеют четкую границу.и почему я должен бояться ГАИ,если это противотуманные фары!я могу их включать,а могу и не включать. Там нет отражателей...там фокусирующая линза!!!!
  11. Добрый день.Мондео 2, 1.8 Такой вопрос-всавляю ключ в замок зажигания,включаю зажигание,жду пару секунд пока потухнут лампочки на панели,проварачиваю дальше ключ,начинает крутить стартер,крутит около семи секунд прежде чем завестись. Или другой варианты вставляя ключ,и завожу сразу,не ждя пока пройдёт диагностика.тогда заводится в ту же секунду.получается,пока работает бензонасос.Почему так?вроде как надо проверить давление,но может какие нибудь другие мысли? И второе-так и должно быть,что когда машина просто катится,обороты держатся на 1,5 тыс,и сбрасываются до 900 только при полной остановке?добавлю,что обороты постепенно снижаются.то есть,если вы только поехали,холостые(при прогретом двигателе)будут 2тыс,когда поедешь 5км,обороты 1,5,и когда проедешь километров 25,то обороты на холостом уже опускаются до положенных 900. И третий вопрос-менял свечи,поставил оригинальные Ford по 135 руб,делаются где то у нас,что то я им не доверяю по ряду причин.Но не смог найти ирридиум или платину,или хотя бы с тремя,или четырьмя минусами свечи.Может кто подскадет номера? Четвертое-стоят противотуманки в бампере,выдержать ли сами линзованные фонари лампочки на 100Вт?Выдержат ли провода-не интересует,потому что сделаю через реле.
