antoxa2010
    витебск
    ФМ 4 2.0 tdci 2011г.
Достижения antoxa2010
  1. Прочитал всю ветку. Так и не понял какой провод в консоле мне нужен. Здесь человек описал провод от реста и дореста.https://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/?do=findComment&comment=3147139 У меня рестайлинг но фишка с проводом, как описано в этом сообщении у меня дорестайлинг. Ткните носом какой провод нужен ?https://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/?do=findComment&comment=3281450 или 1701705
  2. был бы дохловат он крутил еле еле, а так бодро но долго
  3. если я перед уходом жму офф на климате, то при включении вебасты с пульта печка потом не включится?
  4. я так и делал , эфект 0 . Аккумулятор по приборке показывает 12.2 в, после работы ппп , при заводке проседает до 8-9в. Просто такое ощущение что не поступает топливо и крутит в холостую пытаясь его накачать. Где то тут на форуме читал про проблемы теплого запуска двигателя, там писали про датчик коленвала толи про распредвала точно не помню. И какая связь этих датчиков между теплым и холодным мотором? И да ещё когда машина завелась , стоя у переднего крыла было слышен треск из блока предохранителей, звук такой как будто пьеза
  5. у кого-то же нормально всё работает, значит дело где-то в мозгах, какой то датчик или реле может мозг компасирует. Я конечно не спец в электрике
  6. и что, ни кто так и не смог решить эту проблему?
  7. Только после прогрева вебастой такое, без прогрева всё отлично. ЕГР заглушен
  8. стартер крути бодро, но долго сек 5-7 потом схватывает и через сек 2 может заглохнуть, потом крутить приходится ещё дольше, я тогда педалью газа помогаю , начинает схватывать и педалирую в этот момент , заводится с трудом. Если вебастой не прогревать , то на холодную заводится отлично с пол пинка
  9. может дело тогда в каком то из датчиков?
  10. у меня такая же ситуация, это моя первая зима с мондео . Такое ощущение, что топливо уходит со шлангов, но у вебасты должна быть своя отдельная топливная
