220783
Информация о 220783
  • День рождения 22.07.1983
    Тамбовская область
    Ford Mondeo, Ghia, 1994
Достижения 220783
  1. С Днём Рождения 220783!
  2. С Днём Рождения 220783!
  3. С Днём Рождения 220783!
  4. светодиодом читали, только на датчик ХХ ругается
  5. Перебрали акпп CD4E. Все работает норм, кроме 4-й передачи. Разбирали, собирали коробку несколько раз. Все норм внутри коробки. Трос привода спидометра оборвался. На данной коробке 4-я передача включается электроникой и при скорости более 60 км/ч (если верить форуму). Вопрос: может ли из-за отсутствующего тросика привода спидометра не включаться 4-я передача?Типа "нет сигнала, что скорость авто более 60 км/ч". Датчик скорости на коробке (сбоку) рабочий 100% снимали с донора. Трос снять с донора нет возможности - уехал донор. Помогите плиз!
  6. С Днём Рождения 220783!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  7. Сканер только через лампочку можно подключить, в Тамбове даже у офф нет сканера на данную модель. 3-х пиновый разъем. Лампочкой делали ошибка только по РХХ была, заменил датчик, норм - ошибок нет. как на коробке именно делать диагностику не в курсе и каким сканером. выручайте, ребят, машина 6 мес. стоит в сервисе, забрать не могу (недоделанную). и мастеров других нет. очень нравиться машинка. может у вас есть контакты, кому позвонить можно, проконсультироваться.
  8. ПОМОГИТЕ НАЙТИ 4-УЮ ПЕРЕДАЧУ Привет всем. Прошу помощи. Проблема: Ford Mondeo 1994 года, 2 литра (136 сил), АКПП. Перестала ехать коробка. Вскрытие показало - обрыв тормозной ленты. Сняли на сервисе коробку, перебрали, меняли все, что вызывало подозрения. Итог: трогается норм, небольшой толчек все же есть, переключается плавно, но !!! 1-2-3- а 4-й нет. Не включается четвертая. Проводку проверили - все гуд. Куда копать? Были мысли на датчик оборотов (на коробке со стороны колеса стоит), проверили - норм, подкинули на всякий случай новый, изменений нет. Положение селектора - по меткам. Гидроблок - мастера говорят нормальный. мануал копаю уже сам (собственник авто), на технич анг. тяжело конечно. .Мануал прилагаю, а также фото разобранной коробки по запчастям с номерами. yadi.sk/d/-fD75oy1SRoso - мануал yadi.sk/d/AOu4tlfjSRot4 - фото
  9. Модеры!!! Прошу не удалять мою тему, т.к. ответ я так и не нашел. Может кто поможет. В общем сама проблема: НА АКПП CD4E Ford mondeo 1994 года 2 литра мотор 136 сил, не включается 4-я передача, проводку прозванивали, датчик скорости (сбоку на АКПП ) меняли на новый (не один проверяли)Уровень масла в норме , коробас снимали, перебирали. Знаю, что 4-я включается электроникой, может ли это быть из-за неработающего спидометра( оборван тросик привода спидометра)? Или есть еще какие подводные камни? Помогите плиз!!!! 9 месяцев уже без колес.
  10. С Днём Рождения 220783!
  11. С Днём Рождения 220783!
  12. да, никак пока не решилось, все вот жду может еще кто совет даст
  13. пока не проедешь при 3500 оборотов секунд 10, а потом переключается на 2-ю, 3ю норм, а дальше если не глушить то все норм начинает переключаться. я думаю что это больше на ошибку похоже, но все же не могу пока понять
  14. вот какая проблема:завадишь авто, включаешь драйв, отпускаешь тормоз, поехали, 1-я передача, и 2-я не включается пока не проедешь при 3500 оборотов секунд 10, а потом переключается на 2-ю, 3ю норм, а дальше если не глушить то все норм начинает переключаться, стоит заглушить двигатель и заново завести проблема начинает повторяться. масло в норме, не пахнет, не пениться уровень в норме. проблема началась после замены вилки в стартере. что может быть помогите.. плиз не баньте тему
  15. и мне помогите нужен приводный ремень на моню 1 1994 гв, 2.0i, автомат, с кондеем,гур, так вот нужно ремень такой чтоб компрессор кондея снять и без него поездить vin WFOAXXGBBART12690
