rurikovich2
Информация о rurikovich2
  • День рождения 29.06.1967
    санкт - петербург
    фм - 2 1.8 тд
1 027 просмотров профиля
Достижения rurikovich2
  1. С Днём Рождения rurikovich2!
  2. С Днём Рождения rurikovich2!
  3. като подскажет как поменять жидкость в гур ?? и скока объём усилителя ? скока атф ки заливать ? спасибо !!
  4. была тут инфа как переделать датчик скорости на ВАЗ овский - попробовал - всё ОК работает назревает вопрос - а вот МАФ можно на вазовский переделать ?? по ходу датчик умер а на екзисте оригинал под 15 тыров в инете видел как заменяют на ниссане а на моне возможно ?
  5. пробовал припозднить - дым остался тяга осталась а вот заводиться стал хуже попробую чуть пораньше сделать
  6. С Днём Рождения rurikovich2!
  7. насчёт тахометра - похоже как буддто сцеплению кердык надвигается была такая фишка но ездил ещё года полтора - только поаккуратнее со сцепухой
  8. последнее время стал замечать чёрный дым из выхлопной проявляется\ при резком нажатии на педаль газа на холостых не дымит практически нискока заводится хорошо и горячий и холодный замена воздушного фильтра не помогла топливо лью Несте по симптомам похоже на раннее зажигание кто что может сказать ??
  9. как поменять лампочки подсветки управления печкой ?7 алгоритм действия ???
  10. подскажите порядок действий по замене лампочек подсветки управления печкой
  11. при наборе скорости машинка едет как пложено всё хорошо . но при отпускании педали газа иногда моня поддёргивается - особливо ощущается на 3 й передаче что может быть ? 1.8 тд
  12. я ж говорю - оригинал фордовский и не текёт сразу а работает нормально пол дня а потом как будто давлением пробивает - раз ивсё
  13. заменил туточки выжимной подшипник ( гидравлический ) - хватило на полдня - как будто пробило что то - вся тормозуха вытекла - прямо фонтаном из под гофры самое интересное что это уже подряд второй раз подшипник - навый оригинал что может быть ?
