максимка77
    Прокопьевск
    Мондео 5, 2,5 2015
Достижения максимка77
  1. еще на купить его проблема, никто не хочет его откручивать сначала да да есть, потом посмотрят где стоит и ну его нафиг
  2. я даже не знаю себе привод я еще не заказал, пока ищу по разборкам, новый как то дорого, жаба давит я как понял по мурзилке а и б и с это их расположение на печи но по мурзилке он числится как с какого ...ра на них стоит б не понятно кроме моторчика и шестеренок там графитовая полоса с полозьями которая считывает положение заслонки может ими отличается, разбери посмотри, мне опять машину разбирать не охота, а у тебя печка снята
  3. забыл еще рассказать если привод работает без нагрузки отрабатывает на ура клинит только при подключении к заслонке разобрали привод шестерни целые разобрали двигатель, здесь и самая плюшка оказалась вал двигателя имеет ход внутри статора вдоль своей оси, причем, не хилый и когда он под нагрузкой происходит смещение и какая то из щеток отходит получаем клин сама на отпускает (застряла) стукнешь по нему сработает, но потом опять такой же клин
  4. короче..........сервопривод заслонки находится слева .........в самой опе заслонка рукой крутится, сервопривод рукой крутится если по приводу постучать пару раз , то и пару раз сработает потом опять клинит заказал новый, жду
  5. Здравствуйте, уважаемые форумчане! С приходом морозов обнаружилась беда! не работает обдув лобового стекла. Совсем. Включаешь принудительно обдув, начинает сильнее дуть через салонные дефлекторы.
