Uladimir
    Могилев
    Мондео 3 2.0 tddi 90 л с сарай
Достижения Uladimir
  1. Ошибка P 1665. 2.0 дизель 90 л с, тнвд vp-30. Год назад отдавал в ремонт в Минск ДизельОК, потом были проблемы в проводке возле фишки ТНВД, ошибка p 1631, но электрик подремонтировал проводку, почти год проблем не было. Месяц назад стала появляться p 1631, но не глохла. Потом заглохла на ходу, раза с пятого завелось. Сейчас вообще не заводится, лампочка в часах при ключе в замке зажигания гаснет ( иммобилайзер разблокирован), моргает спмралька, еще до запуска форскан выдает p 1665. Стартер пытается завести, если раз пять позаводить, приборка вообще отключается. Проводку к фишке тнвд полностью поменял, тестером до фишки все провода прозваниваются. Главное реле под АКБ менял.Предохранители, проводку визуально смотрел, вроде ничего. При полном снятии фишки с ТНВД ничего не меняется, спиралька моргает, ошибка только P 1665. Что смотреть? Эбу, провод датчика ротора тнвд?
  2. На замену уставшим амортизаторам багажника универсала купил stabilus 6576 TM. Сравнил со своими старыми- в разжатом состоянии длиннее на 2 сантиметра. Страдал как же их сжать и поставить а все оказалось просто: всего то нужно демонтировать сразу 2 старых ( помощник при этом держит дверь на весу) и поставить новые. По 1 засунуть неполучается. В итоге: плавное открытие без рывков и удара в конце; дверь стала ощутимо выше подниматься
  3. Uladimir Добро пожаловать в Мондео клуб!
