Андрей Шпак
    Нижний Новгород
    Форд Мондео 4 2008
Достижения Андрей Шпак
  1. Здравствуйте. Может есть кто из Нижнего Новгорода ? Посоветуйте хорошего мастера или сервис в Нижнем где могут качественно заменить подшипники первичного вала на МКПП МТХ75. Надоело слушать по утрам на холодную как гремит коробка.
  2. Там в руле один шлейф его ещё улиткой называют. В моём случае в нём изменялось сопротивление какой то из дорожек при повороте руля и этого было достаточно для появления ошибки. Я установил купленный шлейф Б.У и всё заработало и работает по сей день . Мой старый шлейф я разобрал и пропаял места соединения дорожек с разъёмами. Он тоже заработал как положено и я его продал. Фото процесса сборки и разборки я нашёл на ютубе. Обидно что шлейф я поменял в последнюю очередь так как датчик угла поворота калибровался ,кнопки руля работали , ошибки по подушке руля не было. Теперь продаю ненужные подрулевые переключатели с платой, потому что мне в сервисе сказали что вероятно это плата ,а плату я отдельно не нашёл пришлось покупать в сборе.
  3. Добрый вечер. Мондео 4 2008г бензин 5МКПП. При подтормаживании на невыжатом сцеплении слышен звук как будто одна шестерня слегка касается зубьями другой. Как только выжимаю сцепление звук пропадает. При движении назад звук тоже есть. Передачи переключаются нормально. Подскажите что это может быть?
  4. Решено заменой подрулевого шлейфа.
  5. Всем привет подскажите кто в Нижнем Новгороде может прошить конверс+ прошивкой от motral ? Форд мондео 4 2008г, бензин 2.0 , МКПП . Цена ?
  6. igos049 как решили проблему с ЕСП ?
  7. Здравствуйте. Писал до этого в темы по ЕСП но никто не отвечает . Попробую сюда написать. Купил пол года назад моню с проблемой ESP. Завожу автомобиль -ошибок нет . Начинаю крутить руль -загорается ошибка ESP. Проделал все процедуры механической калибровке датчика угла поворота по отверстиям в шестернях , тест и калибровка датчика сканером ELM 327 c переключающейся шиной. Тест проходит, калибруется но как начинаю крутить рулём опять выскакивает ошибка. Купил на разборке другой датчик угла ---результат тот же.Поехал к официальному дилеру Форд Нижегородец на диагностику. Четыре часа ковырялись ничего толком не нашли сказали МОЖЕТ БЫТЬ ! подрулевая плата обработки сигнала. Купил плату ---результат тот же всё без изменений!Отстёгивал разъём блока АБС-там всё чисто никаких окислов. Подскажите куда копать или толковых мастеров в Нижнем Новгороде. Вот мои ошибки.
  8. Чем история закончилась ? Тоже поменял датчик угла и плату. Калибровку проходит ошибок нет но после поворота руля загорается ЕСП и появляются ошибки.
  9. Всем привет. Купил пол года назад моню с вышеизложенной проблемой ESP. Крутишь руль влево до конца ,затем начинаю выворачивать вправо -загорается ошибка ESP. Проделал все вышеизложенные процедуры механической калибровке датчика угла поворота по отверстиям в шестернях , тест и калибровка датчика сканером ELM 327 c переключающейся шиной. Тест проходит, калибруется но как начинаю крутить рулём выскакивает ошибка. Купил на разборке другой датчик угла ---результат тот же.Поехал к официальному дилеру Форд Нижегородец на диагностику. Четыре часа ковырялись ничего толком не нашли сказали МОЖЕТ БЫТЬ ! подрулевая плата обработки сигнала. Купил плату ---результат тот же всё без изменений! Подскажите куда копать или толковых мастеров в Нижнем Новгороде. Завтра ошибки считаю и выложу.
  10. Всем привет. Вроде как должна быть такая штука. Но нигде не могу найти её номер. У кого есть можете глянуть номерок . Вот фото нашёл --вроде она а как заказать не знаю . На Экзисте не нашёл. Помогите кто знает.
  11. Здравствуйте. Купил на прошлой неделе Мондео 2.0 бензин 145 л.с ,5 МКПП. 2008г. Завожу машину на приборке все контрольные лампы гаснут как положено. Но стоит руль выкрутить в крайнее положение как загорается ошибка ЕСП. Если заглушиться и вновь завестись то ошибка пропадает пока опять не выкрутишь руль. Читал тут выше что есть в руле датчик может это он ? Бывший хозяин сказал что это шлейф в руле глючит. Подскажите кто знает куда копать. Спасибо.
  12. Андрей Шпак Добро пожаловать в Мондео клуб!
