hatsanmod70
    Николаевская обл Украина
    Ford Mondeo II 1997 / 1.8 бенз
Достижения hatsanmod70
  1. ну как вот так что стало дуть воздухом с уличной температурой схема какая полная ? это и есть полная это на авто про запчасти каталог
  2. протерлась трубка, запаяли заправили кондей, заправляли с добавлением масла какое не знаю туда добавили , вначале заработало , потом хуже хуже и хуже стало и как я понял то ли забился этот фильтр клапан то ли радиатор , клапан я даже уже купил , а где он блин находится не понимаю , подскажите ))) сейчас если включаю кондей трубка на входе в салон -6 обмерзает за 10 секунд после включения кондея в салоне уличный воздух и все заслонка нормально переключается, осушитель тоже уличной температуры к нему нечего не доходит как я понимаю, и как только выключаю кондей слышу в этой трубке как вроде обратно выдавливает фрион шипит секунд 5 и она мокрееет сразу , ступорится фрион там как я понимаю и дальше не идет
  3. спасибо, но в меня ECC-V а не IV) , все сделал уже только что с 9 утра до 9 вечера сука мудохался проблема была в вот в чем я их вместе скрутил и на сигнальную землю прикрутил к ЭбУ )) оторвал один на кузов прикрутил и все пошло падло ) инфу брат тут если что кому будет надо http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=179921&page=1 изначально по этому и делал, но думал не правильно что-то там , оказался я баран целый день мучался раз 20, отрезал провода туда-сюда их подключал
  4. ты не так понял мне нужно знать конкретно какой пин брать с ЭБУ для OBD а не распиновку самого обд ))
  5. мне всего то надо фото разьема моньки второй какие цветом провода идут на ОБД разъёме в инете вообще инфы ноль
  6. Форум дохлый, понятно всем спасибо
  7. отвечу по поводу троения сам себе, троение убрал )) это ж надо так нервы потрепало, оказалось попал кусочек резинки в клапан газовой форсунки и он не закрывался толком газ херачил в первый цилиндр постоянно ,)
  8. Всем привет, как покупал машину под ногами водителя крышечка где должен стоять разъем, но там его нет, так вот вопрос, можно ли без него примитивно считать коды типа светодиодом на EEC-V ? или же какие провода брать с ЭБУ для разъема OBDII . Заколебался уже холостого постоянно нет со старого датчика холостого сделал механический)) рукой как на вазах регулирую обороты холостого ))) плюс появилось троение свечи поменял провода тоже возовскую катушку у знакомого брал, проверял троение также осталось компрессия в норме везде, и главное троит только на холостых, при езде тяга динамика все отлично не троит выше 1.5-2к оборотов очень прошу помощи
