ZaToBos
    г. Полярный Мурманской области
    FM3 2001 1.8 МКПП
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения ZaToBos
  1. а по подробнее? как до мотора добраться? надо снимать боковину? или бардочок?
  2. у меня Bosal уже год стоит, ни каких проблем пока не было
  3. еще можно ВД-40 побрызгать в месте соединения, помогает но не надолго (((
  4. втулки брал в экзисте, SWAG, рублей за 250 обошлись, менял на яме минут за 30, ничего там сложного нет.
  5. надо только болгаркой запастись, иногда помогает. Кст. машину лучше вывесить чтоб задние колеса висели, так менять легче.
  6. посмотри разъёмы под передними сиденьями, обычно там че нить отходит
  7. а зачем отдельно? вроде обычные ксеноновые лампы не подходят?
  8. стоимость затрат огласи, плиз!
  9. вроде бы реле встроено в модуль GEM ? хорошо если я ошибся, а то он стоит....((((
  10. во, такая же фигня была, только подшипник на месте остался...
  11. а если вал оставить на месте? да и привод можно прицепить, для вида.
  12. ссори, не в тему, а чем открыть прикрепленный файл?
  13. я бы на ВВ провода поставил...
  14. ты сначала реши нужен он тебе? в общем то пользы от него никакой.
  15. прошлый год из отпуска ехал получилось 5 литров на 100км, скорость не больше 100км в час, а так смешанный около 8 литров получается.
