шрег
    курган
    мондео 3 2002г. 2л.
Достижения шрег
  1. в общем не работает спидомтр.
  2. заменил коробку передач с ристалинга, а там спидометр с абс, сделал ристаленг кроме моторной косы и мзгов, коса осталась старая новые мозги на старую косу не подходят. хочу совместить.
  3. здравствуйте. помогите распиновкой мозгов мондео 3 .2литра. 2002и2004 годов.
  4. вечер добрый, помоги со схемами на форд мондео 3. 04г. и мондео3.02г.  тема спидометр,
    1. Dark_Dante
      Dark_Dante
      Могу подсказать только где искать - Ford Etis 2004 На рутрекере образ диска лежит
    2. шрег
      шрег
      может подскажешь, у меня  мондюк 3 02г. заменил коробку на ресталинг 04г. возникла проблема со спидометром, зделал ресталинг, осталась только коса с мозгами, проблема спидометра не ушла.
    3. Dark_Dante
      Dark_Dante
      Не подскажу. По третьим мондео я не силен
  5. а спидометр то причём, ведь в ресталенге спидометр снимается с абс,с переднего колеса.
  6. я имею в виду. блок абс. а ключи какие.
  7. только сами мозги. или вместе с проводкой.
  8. доброго времени суток уважаемые, после замены коробки на мондео 3 2001г.бензин 2л. на коробку с ресталинга 2004г. спидометр перестал работать, проблема оказалась в кольце его в коробке нету,как подключить спидометр правильно,замена блока АБС поможет решить эту проблему или менять проводку.
  9. доброго времени суток уважаемые,помогите в решении проблемы. после замены коробки на мондео 3 2001 на коробку с ресталинга 2004г ,спидометр перестал работать,проблема нашлась нету кольца в коробке у неё считовается с абс . вопрос как решить проблему подключения спидометра. возможна замена блока абс или менять проводку.
  10. шрег Добро пожаловать в Мондео клуб!
