Play-it
Весь контент Play-it
  1. Так шелчки/хруст при повороте на месте и только на месте(ну, при движении медленнее 80ти латней старушки), и начинает трещать при сильном вывороте колеса. Отдает прямо под ноги водителя. Шрусы при ускорении и трогании с места должны шуметь. Так шелчки/хруст при повороте на месте и только на месте(ну, при движении медленнее 80ти латней старушки), и начинает трещать при сильном вывороте колеса. Отдает прямо под ноги водителя. Шрусы при ускорении и трогании с места должны шуметь.
  2. как проверить люфт, точнее определить его источник? но люфт это мелочи. Иногда(все чаще и чаще) при поворотах руля слыщен то ли хруст то ли щелчки, аж в пол под ногами водителя отлает, что я пяткой ноги ощущаю. Что это? Рейка так накрывается?
  3. Может кто шарит в английском подкинуть ссылку на хром уплотнители стекол на мондео 3 седан?
  4. Решил проблему? Тоже такая беда, опорники и стойку стаба поменял. Грешу на рейку (небольшой люфт) или на аммортизатор.
  5. У меня вытаскивается ручка в два щелчка. Первый - передние туманки, еще на себя - +к передним задние. Это начиная с габаритов. Сейчас светится пиктограмма постоянно с туманками(при повороте ключа). Буду разбирать. Поищу распиновку фишки.
  6. Тоже с Ярославля, в личку можешь черкануть, кто по фордам шарит?(может консультация, а может и на ремонт)
  7. Не вспомнишь в чем дело было? Поставил туманки и такая же беда сейчас..
  8. попробую. при трогании с места слабенький удар в руль, прямо совсем не сильный.. Пробовал, все тихо(((
  9. А как по уму поменять этот шкив?(чтоб ни чего не ушло). Надо клапанную крышку снимать и распредвалы фиксировать планкой что ли?
  10. Так только при старте..он бы гремел на холостых..? Или было такое у вас или знакомых? Если маховик это печаль..
  11. Мондео 3 1,8 бензин. Дюратек. Может мне подкините идею, что может быть: при запуске движка, стартер крути 1-2сек и схватывает двиг, но в момент схватывания удар не хилый такой, что стоя под небольшим уклоном автотначинает катиться. на горячую значительно тише, но тоже есть удар. Только в момент когда движек схватывает. Работает ровно, не колбасит. Тяга норм. Прочистил ЕГР и теперь и заводится стал лучше. А вот удар тревожит. Всегда завожу при выжатом сцеплении(привычка), но хоть выжато, хоть отпушено разницы нет. Порой думаю, как бы не встрять на капиталку движка. Сцепа подбуксовывает. Маховик не шумит, цепь родная еще(223тыщ пробега).
  12. Можно попробовать, но я сняв гтц не увидет ничего там. Можно ещё камерой-эндоскопом попробовать(недавно получил). Новродн тормозной был сухой и чистый.. А вот вокруц цылиндра сцепления было сыро кругом..
  13. У меня вообще просто сопливит откуда то. Точнее не посмотреть было. Педаль и сцепление работают хорошо. Тормозуха уходит. Под мотором луж и подтеков нет. А жижи уходит около литра на месяц.. заманался ее доливать. Но и менять цылиндр сцепления,если он работает тоже не вижу смысла. Как там шланки подсоединяются? Какие хомуты? В идеале б видео с ютуба, чтоб затариться в метизах/автомаге хомутами и шлангами и просто их поменять. Или одни хомуты или вместе со шлангами. Может от 10го семейства подойдет, или ещё от чего(масло-бензо стойкие).
  14. Выяснил как починить шланг?
  15. А ни кто его не ремонтировал? Там резинки/колечки поменять и опять как новый будет))
  16. Как показали себя диски?колодки? Стоят своих денег? (Эти единственные,про которые нет плохих отзывов на драйве. У некоторых АТЕ и ТРВ заскрипели/повело/начали бить уже через 1000км..
  17. Привет. У меня удар при любом раскладе при пуске двигателя. Хоть горячий,хоть холодный. Что это, выяснил?
  18. Где б их новые найти, и из нержавейки желательно?
  19. Защита дизельного и бензинового - одинаковые?
  20. А ни кто не сбрасывал сам ГЕМ? По поиску не нашел. Проблема такая - внутри машины замок водит.двери запирает все щамки,и открыть водит.дверь уже ни как, только с ключа. Остальные двери норм.(замок перебирали, микрики прозванивали,моторчик разбирали, автоблокировку отключили,но хотел бы ее вернуть)
  21. Как вылечил,подскажи? Такая же бела. Микрики смотрели,прозванивали.разьемы сухие.
  22. https://vk.com/video196198692_456239908
  23. Ткни носом пож-ста) не нашел что то,кроме как половинить или менять ЦЗ..
