Play-it
Весь контент Play-it
  1. На три года хватило переборки и новой пружины(номер на драйве нашёл)
  2. https://www.drive2.ru/l/569876053116323058/ Моё решение.
  3. Поменяй микрики в водительском замке, я всё поменял и проблема ушла. Было тоже самое
  4. Нет такой темы.. Долбаный сайт все похерил!
  5. Нашел заменитель в итоге? Тоже такой же вопрос сейчас..
  6. Какую поставил в итоге?
  7. Не курю и не пью. Спасибо за заботу. Запчасть говно.
  8. Номер дал, это подразумевает... или номер запчасти как то по другому используется?
  9. Больше это говнище не советуй ни кому. Люфтит трипод в стакане(внутр.граната) проехал около 1000км. Нм новом люфтов не было ни где. Итог 11000р в помойку
  10. Подушки кпп обе поменял безрезультатно. Разве чть опора двигателя с другой стороны, нь она бы просела.
  11. Какирезультат сварки? На долготхватило?
  12. Нашел в чем проблема окпзалась?
  13. Я получал zzvf люфт ооочень не большой где шаша трипода в промвал входит и все. А вот внешняя граната капец как туго ходила. Я в нее своей смазки докинул(смазку закпзывал по рекомендации с оил клаба для шрусов). Не может изза тугой гранаты быть вибрации при ускорении(со 2й на 3ю передачи не сильная, но есть). И на валу был подвесной подшипник. Как он, долго ходит(что идет в комплекте)? Попытался сбить стакан с промвала, чтоб поставить свой подшипник и не смог. Раз 15 заспдил кувалдочкой по стакану, не идет и все. Сильно бить и большой кувалдой - стремно было, деталь новая.. Как пыльники у этой фирмы ходят? И почему то не было кольца после подшипника. Это пыле-грчзе защита шлицов вала и самого подшипника...
  14. Как этот привод в сборе себя показал? Заказал такой и поставил, так теперь вибрация при ускорениии с 2й на 3ю передачу.. но странная, восновном педалью сцепления чувствуется...
  15. Сколько по итогу такой способ прооработал? Биения/вибраций не было, ведь ровно сварить с люфтом можно только на стенде балансировочном...
  16. Тема не найднеа... какого хрена поудаляли админы-какахи?
  17. Ставил себе промвал правый всборе по номеру выше. 1,8 мкпп мондео 3. Теперь появилась вибрация при разгоне со 2 на 3ю передачи... что это? Вал кривой?
  18. Нет ли номерка этойй пружины у кого нибудь? Заманался искать. Темы уже позакрывали по ссылкам выше в этой ветке..
  19. Решил проблему в итоге? В чем дело было?(в рычагах.)
  20. Нашел причину? У меня тормозить начинает не сразу. Сначало свободнг идёт педаль(без сопротивления), потом (2см хода примерно)уже станрвится туже,но тормоза только только начинают совсем чуть чуть тормозить.. Сильнее давишь все норм. Такое ощущение,что чуть длиннее шток с педали нужен.
  21. Спасибо за ответ. Пока только при вывороте и под нагрузкой передней оси хрустит.поворачиваю направо, значит левый..
  22. Определил какой шруз?как?
  23. Спасибо, обязательно проверю. Но почемуто иногда не хрустит, всегда с хрустом когда перпд нагружен(тоесть на склоне мордой вниз), когда на подьеме пробовал крутить - тишина. Спасибо всем за советы.
  24. По генератору.. на 1,8 вроде такрй же?вес его какой?(рассчитать доставку)
  25. Да даже рад буду, если шруз. Они явно дешевле рейки!)
