Стас 1980
Весь контент Стас 1980
  1. Самое интересное, что мне дали номер телефона одного мастера, который сказал, что отремонтирует за 1000 рублей....... тоесть он еще и ремонтнопригодный?
  2. Заказал клапан в Польше, 10-го будет у меня Pierburg 1371924, цена с доставкой выйдет в 2935 рублей.
  3. Спасибо большое! Завтра узнаю сколько стоит у нас в крупных автомагазинах.
  4. Завтра гляну, уже домой зашел. А разве на 2.0 подойдет от 2.5 литра? Или там надув по турбине одинаковый?
  5. Всем привет. Заметил уже после покупки т.к. не наваливал на ней в момент тестового заезда. При наваливании выстреливает ошибка по двигателю, сканером показало ошибку Р0234 (слишком высокое давление надува). В этой теме я уже почитал комментарии, но так и не могу определиться до конца, менять клапан управления турбины или посмотреть трубки (забиты или нет)...... или в сервис тащить что бы снять и разобрать, посмотреть внутреннее состояние....... Сколько сейчас клапан стоит? В форд центре мне сказали, что 13 т.р. (г. Калининград).
  6. Ну да, срок маленький еще. А делают их и в Ганновере и в Испании и в Чехии, это ребрендинг фирмы Джонсон Контрол который выпускает Varta и Bosch (европейский), так что как я и писал ранее можно купить Varta и Bosch, но заплатишь только за наклейки на АКБ. Видимо в Калининград ближе с Германии везти, чем с Чехии.
  7. Я читал, что по всем мануалам должно быть 278х175х175, но у меня стоит акум 242х175х190, так что по высоте он заходит, хоть и впритык. Так что размер 278x175x190 точно войдет. Как то так.
  8. Ты в Мурманске живешь а я в Калининграде Тенакс в наших краях довольно распространенный АКБ, как и фордов, поэтому у меня сложилось предположение, что кто-то ставил уже такую модель АКБ. Отсюда и вопрос.
  9. Это в поисковике по заданным координатам, ценообразование от 3200 р до 9000 р. Из немцев недорогой нашел тот что указан на фото, отсюда взялся вопрос, кто такой юзал уже. Я могу варту купить за 5000 или босш, которые на одном и том же заводе производят......... причем тут ваш подъебский вопрос опять?
  10. В магазине сказали, что производство Германия...... может и писсдят.
  11. Я тему правильную выбрал, почитал, и в чем суть? По размерам подходит (в рундук влезет). Емкость в допуске (от 60 до 74 Ah можно ставить без проблем), Ток холодной прокрутки от 540 начинается, на этом 680 А. Клемы Европейские. Может я что-то пропустил, пока читал тему? На то и спросил вопрос в соответствующем разделе.
  12. Для чего такие ответы "умные тогда писать"? Мог бы нормально ответить. Я вот например нашел аккум производства Германии: Емкость, 74 Ah Пусковой ток - 680 А Размеры, 278x175x190 (ДхШхВ) Гарантия 2 годf Цена - 4100 р. (если свой старый привезу то еще минус 500 руб) Вопрос такого характера, кто такой эксплуатировал, качество, надежность......
  13. Ты любишь потролить? Недорогой это не значит что плохой, так между прочим......
  14. Всем привет. Какой аккумулятор для моей модификации поставить Ford Мondeo 2.0 л. 200 л/с, ecoboost 2012 г.в. Я имею ввиду из недорогих.
  15. Измерял китайским, но такое напряжение показывало когда была включена печка, фары, обогрев стекол т.е. под нагрузкой
  16. Проблем пока нет, но с приходом морозов могут появиться. Надо новый АКБ покупать, думаю, что он начал дохнуть.
  17. Сегодня мультиметром проверял, зарядка при работающем двигателе 15 вольт, генератор исправен. АКБ после зарядки, пока работает, но мне кажется, что с понижением температур он просто начал туфтить т.к. скорее всего уже старый и начал осыпаться.
  18. Я просто не могу понять, почему аккумулятор заводил авто, практически все светило и работало......... и его недостаточная зарядка дала такие последствия ввиде отвалившегося АБСа, ЕСП и джекичана, да еще и АКПП в аварийку выкидывало. Куча машин было, но с таким первый раз столкнулся...... было похожее говно на авоське дизельной 2003 года. Кстати сейчас лампы погасли, тачка едет, джекичан не горит.
  19. Спасибо. Думаю, что с приходами первых морозов батарея полностью умрет.
  20. Я правильно понял, что это дата изготовления 10.12. ? Просто я этим цифрам не придал значения.
  21. Ни кто не может ответить?
  22. Снял с зарядки АКБ, поставил, сделал замер с прикрученными клемами (12.4вольта), в тестовом режиме (с включенной массой) показала напругу 2.1 вольта, когда завел сделал мультиметром замер АКБ, показывало в районе 15 вольт. Я так понимаю, что заряд нормальный, АКБ походу умирает, правильно?
  23. Вот такой вот АКБ, года выпуска не нашёл, но кажется что он наверное с завода.
