Evgenspbavto
    Санкт Петербург
    Мондео. 4 2.0литра
Достижения Evgenspbavto
  1. Проблема найдена. По не понятной пока причине турбина просто заклинила лопасти с обеих сторон целые, вал не вращается вообще.
  2. Товарищи выручайте. После с/у коробки ps (замена сальника кв заднего, сальника в коробке большой, масла в коробке(вошло 6.4 литра) масло двс с фильтрами и заменой рамок гос знака))) Машина не едет, точнее тупая на разгон как будто на ручнике или плуг привязан. Долго разгоняется. По коробке ошибок нет, обучена. В ручном режиме и в драйвер одинаково туго разгоняется, на месте газуешь обороты набирает нормально.
  3. Тут нет такого клапана. Из всех разъёмов это разъём на коробку, масса на неё, и разъём на дмрв больше ничего не снимали.
  4. Какой клапан. Коробку обучили, ошибок по коробке никаких нет
  5. Разгоняется очень долго. После с/у коробки и замены заднего сальника кв, сальника крышки в самой кпп. И масла в ней. Масло зашло 6.4 литра На месте обороты набирает нормально до отсеки в 4,5тыс. двс работает ровно. Но на разгон тупее велосипеда.
