zhgo
    Киев
    Fusion, 1.5, 2017
Достижения zhgo
  1. Спасибо что вам интересна эта тема. Конфиги прилагаю. Было бы замечательно. Не бесплатно естественно. Контакт вышлю в ЛС. По вашему совету, так как в родной блок не писались никакие значения (к серия помоему). С удовольствием его куплю. Direct_BCM_300819_.xml Direct_CCM_300819_.xml Direct_IPC_300819_.xml
  2. Калибровка прошла успешно. Но линии так и не заработали. На приборке появляется сообщение что удержание полос недоступно. Перед этим сообщение коротко появляются линии и исчезают. Заметил что работает "датчик усталости водителя", при скорости выше 64 кмч он становится зеленым, значит камера все таки линии различает. GWM 2017 года, 15 строк, значение такие же как тут указаны. Во вложении файлы, если у вас будет желание их посмотреть - буду очень благодарен. PS Знаки читает хорошо. Вторая часть задачи - завести адаптивный круиз. Радар калибруется, но после остановки двигателя опять появляется ошибка что он не откалиброван. Перед этим поменял блок АБС и датчик вакуума (мой датчик не хотел работать с блоком от дорестайла). Прописал в него вин, активировал пункты связанные с ACC. Ошибок он не дает. Но на радаре висят ошибки конфигурации. Есть ли методика определить что именно в конфигурации ему не подходит? При включении АКК пишет что он недоступен. Direct_IPMA_290819_.xml Direct_PSCM_290819_.xml Direct_SCCM_290819_.xml DTC_290819.txt DTC_290819_ERRORS.txt
  3. Замена блока не вызвала сложностей? У меня после замены потекли два штуцера. Может есть нюансы как их крутить?
  4. Да, такие же симптомы. Конфиги только из форскана, послезавтра будет уцдс. Каким образом опрашиваются прошивки? В конфиге рулевого усилителя указывается наличие зеркала с полосами? А то у меня по нему ошибка «Потеря связи с ipma”, a у ipma ошибка «Потеря связи с усилителем». По поводу кнопок на круиз, могу померять сопротивления, скажите только на каких контактах. (Они у меня снятые лежат)
  5. Спасибо за ответы. Если вам не сложно, можете подсказать Файлы прошивки и их порядок? У меня есть ещё одно зеркало, только с полосами. Оно также зависает на калибровке. Есть ли какие-то параметры в самом зеркале которые отвечают за связь с усилителем руля?
  6. Добрый день всем. Поставил зеркало от s-max на фьюжн 2017 года, прошил прошивкой от гелекси 2018. Работаю знаки, но никак не могу заставить работать удержание в полосе. Калибровка в форскане зависает на 39.22%. Линии на приборке не появляются. Может кто-то сможет поделиться конфигом для зеркала?
