3DPrinter.UA
Весь контент 3DPrinter.UA
  1. спасибо. а где его искать в машине и какой парт номер для двух камер у EDGE 2015+?
  2. Вот и я о том же, только по названиям модулей с разборки понять принцип подключения не выходит. Судя по комплектациям. Передняя камера как-то связана модулем с передними парктрониками, но это опять догадки. ;(
  3. тут еще проблема что не могу найти подобных задаче блоков на разборке Нашлось следующее: E1GT-19H423-AH (E1GT-19J201-AJ - EU only) - E1GT-19J201-AJ KT4T-19H406-CE - модуль камеры разметки Логично предположить что первые два это модули для передней и задней части авто. Но не все так однозначно. Визуально разъемы идентичны. Да и сенсоров там (4+2) с каждой стороны. ПО логике такой модуль должен был бы иметь 3 разъема (боковые сенсоры, парктроники, камера). В общем, без схем, гадание на кофейной гущи
  4. Кстати, а штатные камеры форда 12 вольтовые стандартные? или там что-то особенное?
  5. Схема конечно простая и классная, но функционал выходит ограниченным. Например, подъезжая к парковке не получится увидеть что спереди. необходимо остановится, переключится на заднюю и только тогда продолжить паркование у бардюра. Было желание сделать включение камеры при срабатывание нештатного переднего парктроника, но реализация выйдет слишком накладной ;(
  6. спасибо. а можно про это поподробней? а можно как-то принудительно переключить на ближнюю? Что произойдет если при движении видео сигнал с передней пропадет, а потом заново появится? не реагирует ли ГУ на появление видео сигнала на разъеме?
  7. https://www.drive2.ru/l/456829765106532773/ при наличии парка, ещё есть возможность что-то из этого выжать — там видеовход остаётся активным и при движении вперёд (нужно только разрулить переключение питания между камерами) тут есть инфа что видеовыход активен остается. как вариант как раз в него и подавать сигнал от передней камеры. зачем-то его оставили включенным
  8. День добрый. Есть желание на Ford Edge 2015 переднюю камеру воткнуть. В максимальной комплектации такая камера есть, но не могу даже примерно найти схему включения ее в SYNC 3. Насколько понимаю в sync 3 IPMB блок не нужен. Но без схем догадку негде проверить. К тому же не ясно пока как forscan потом активировать переднюю камеру в ГУ. Может кто подскажет где найти схему?
