иван009
    Марс
    mondeo 3 2.0
Достижения иван009
  1. подскажите от каких от каких машин подходит ручной корректор фар на наш мондео? аналоги, заменители? б\у покупать не хочу чтобы снова не попасть на неработающий,а о цене нового лучше промолчу...
  2. на холостых показывает около 18 градусов (не прыгает) если нажать газ также плавно изменяется. а в движении (на фото езда на пятой передаче по трассе, включен климат и радио ) он прыгает, двигун ещё работает шумнее/тяжелее при повышении оборотов, не так как должен. подскажите в какой стороне искать отгадку? мондео мк3 2,0+мкпп, дорест.
  3. поделитесь моделью шестерни для печатити на 3д принтере
  4. добрый день, подскажите номерки запчастей а именно. клапан вихревых заслонок, не магнитный а тот что открывает и закрывает заслонки во впускном коллекторе с рычагом (желтый) который одевается на железный квадратный прут что открывает вихревые заслонки. и ещё нужен номер трубки которая идет от вакуумного усилителя к впускному коллектору (желательно заменители недорогие, если таковы есть) ибо мои поиски пока не увенчались успехом.
  5. доброго времени суток. собственно нужен совет по каким ориентирам (номерам, названиям) искать одну детальку сейчас попытаюсь объяснить. от рулевой колонки к рейке это все естественно проходит через кузов в том месте я предполагаю должен быть пыльник но не в моем случае подскажите номерки/названия как искать.
  6. подскажите ориентиры для поиска пробки поддона масляного с резинкой номер или размеры. мотор 2литра 146 коней. на прошлой замене от души затянули его мне...
  7. поставил термостат без подогрева фишку замотал, все в порядке термос работает печка дует как сумашедшая спасибо. на ошибку которая загорелась после замены я та понимаю забить? (Р1432 - электрическая цепь термостата управления отопителем)
  8. доброго дня нужен совет по выбору термостата так как мой приказал долго жить. почитав узнал что есть два с подогревом и без машина (мондео 2001 года 2литра 107 киловат ручка) добравшись как смог нашел на термостате фишку светлого цвета, собственно вопрос это от термостата или назначение её другое? не знаю какой термостат купить... и ещё по антифризу сколько нужно? в руководстве написано 8 литров по факту пишут около 4х сливают.
  9. доброго вечера товарищи я к вам собственно с симптомами и за советом, и так с месяц назад начал замечать непостоянное мерцание света ( приборка, салон, габариты, ближний) весь набор в общем. несколько раз смотрел елмом напругу держит.стабильно , первый замер показал 13.8 через неделю ещё раз измерил 13.6 было а сегодня 14.1 выдал. под нагрузкой (ближний, дальний, климат и радио)показатели напруги не меняются, но вот показатели нагрузки на генератор крайне нестабильны в основном прыгают в пределах 30% и выше обновление происходит примерно раз в секунду. ощущение будто стрелка с ума сходит, пока где-то тысячи две с этими симптомами проехал предполагаю что мне пора готовится? прикрепил лог форскана нагрузкагенератора_2019-12-20_20.58.19.fsl
  10. подошёл, спасибо тебе добрый человек
  11. хелп товарищи, скидывал клеммы слетел код и нет компьютера под рукой. Помогите подобрать на 6000 rds eon / M047342
  12. Добрый день фордоводы, собственно прошу совета автомобиль у меня пол года от езды на скорости 90 - 100 км/ч приносит неописуемое удовольствие но вот на 120-130 начинает доставлять неудобства двигатель своей громкой работой и небольшой вибрацией педаль газа когда еду на дальние расстояние 1000+ на скорости 100кмч ехать не дело а если разгоню до 130 -140 так звук такой стоит что через несколько минут сбрасывать обратно нужно как будто тяжело ему жестко работает хотя ещё пол тахометра со спидометром можно крутить Симптомы - громкий / жесткий звук работы двигателя на 120 130км/ч и на холостых звук такой что выше 3000 страшно крутить как и на трасе - на этих же скоростях идет небольшая вибрация на педаль газа - скорость набирает не очень охотно вообще (приходится выключать климат на разгоне и обгоне) Вопрос я придираюсь к старичку или и это нормально? Если нет подскажите в какую сторону копать...
  13. иван009 Добро пожаловать в Мондео клуб!
