Drinkins
Весь контент Drinkins
  1. @1alexander1 Телфонная версия полная хрень, если не купить полную лицензию. Я проверяю Car Scanner. Позволяет прочитать незавершенные ошибки и стирать их. Прога огонь. По поводу протирки тоннеля... В бардачке есть резервное отделение для ключа. Возможно там что-то коротит. Можно попробовать вставить ключ туда и посмотреть будет ли глохнуть машина (Инструкция с.170).
  2. @ВладимирUA Возможно отошла направляющая от пластиковой площадки зеркала. Необходимо снимать зеркальный элемент. @Vingolf Доступно только в комплектации Титаниум+ с электрорегулировкой сидений.
  3. Короче... Скинул клемму на 5 минут. Потом не заводя подключил ELM и стер все неоконченные ошибки... И всё заработало как обычно! Всем спасибо за участие в обсуждении!
  4. @ccr Если заряд выше 70-80%, то лобовик греет. Надо отцепить фишку от пластикового кольца на "+" проводе, заизолировать и забыть. Затем желательно скинуть клемму с аккума на 5-10 минут и всё должно заработать. Проверено!
  5. Сброс до заводских сделал, флешку с картами заменил - эффекта ноль! Машина на экране едет либо боком, либо задом. Есть мнение, что накрылся сам датчик GPS. Как его найти?
  6. Но моё движение показывает правильно... Только машина будто в дрифте едет - нос треугольника перпендикулярно движению то вправо, то влево, то вообще назад.
  7. Всем привет! Сегодня маркер машины на навигаторе начал ехать задом наперед. Затем боком, потом опять задом. Синьку перезагружал, карту с картами вынимал - вставлял... ничего не помогает. Что делать?
  8. Спустя 2 суток при очередной попытке сложить дёрнулось, щёлкнуло и заработало ))) Вопрос закрыт. Видимо при нагрузке включается защитный механизм и обесточивает узел
  9. Всем привет! Вчера для проезда понадобилось сложить боковые зеркала. Водительское не разложилось обратно. Ручное складывание/раскладывание, выключение/включение зажигания не помогает. Признаков жизни не подаёт... Что посоветуете?
  10. Я тоже задавался таким вопросом, т.к. доступ к "-" непрост
  11. При должном обезжиривании и предварительном прогреве феном, ничего не отклеивается ни от хрома, ни от резинок. Проверено! А так есть каталог оригинальных аксессуаров для авто по сслыке https://docplayer.ru/64864596-Aksessuary-ford-mondeo.html
  12. @Igor375375 @chernich @serger522 Мужчины, спасибо, что откликнулись советом! Снятие минусовой клеммы решило вопрос.
  13. Спасибо за помощь, вечером отпишусь!
  14. Народ, помогите пожалуйста... Пока отключал фишку на морозе, раздался хруст и кольцо с разъемом стало просто крутиться на минусовом проводе. Фишку в итоге отсоединил, а лоб так и не работает. Интересно, что эта зарядка из себя никаких проводов не имеет вообще. Просто кольцо с разъемом надето на гофру. Что делать? Почему не работает сраный подогрев?
  15. @davvad Малость не в ту тему написал... Здесь про мондео 5 поколения.
  16. Проверяйте шаровую опору.
  17. Поставил вчера камеру с алиэкспресс, которая клон оригинала. Разборка багажника заняла времени намного меньше, чем сборка, т.к. перегорела лампочка подсветки номера, а при попытке вынуть плафончик загнулась скоба внутри. Провода тоненькие, рамка меньше оригинальной. Видеопровод в гофру пихать не стал, а проложил вдоль и по всей длине закрыл 3см лентой антискрипа. Доработки не видно вообще. Зато цена по распродаже 800р)))
  18. Мне кажется, что времена моды на самостоятельную установку люка прошли в 2002 году.
  19. На ситроене и пежо были такие офигенные аксессуары как штатная пластиковая заглушка решетки радиатора. Скоро холода и интересует вопрос какие решения есть для мондео.
  20. 3500 на Авито в Москве Замена своими силами 15 минут, крепления можно будет поставить от своего экрана.
  21. @uri46 Прочитайте пожалуйста что именно я писал, а потом свой "ответ". Я написал именно про переднюю панель, которая со временем забилась пылью и хрустит от малейшего изменения своей геометрии или легкого давления в любой точке.
  22. А у меня небольшая вибрация в руль при торможении со 130 и выше км/ч. А при городских поездках всё плавно и приятно. Пробег 60 ткм
  23. Странно, что никто не обратил внимания на хрустящую лицевую панель климата . Я её снял, а половинить очково. Хрустит вся от малейшего нажатия или скручивания...
