ilya-egorov
    Рязань
    Форд Мондео 4 2.5T
Достижения ilya-egorov
  1. BF06-FORDC-T Модель, какая работа вообще с этим шнурком не представляю? Сунул прошил и все? старую прошивку можно сперва сохранить ?
  2. Добрый день. Обладатели Bluefin отзовитесь. Вопрос такой : Если я куплю "шнурок" на бу рынке (парень шил моню 2.5т как и у меня), прошивку мне где достать? или они уже все в нем? Спасибо
  3. После очередной промывки и продувки компрессором соленоидов муфт vvt машина ожила и начала отлично работать! Проехал уже более 500км , ошибок нет. Мотор работает идеально ровно с минимальным шумом, отрегулированные тепловые зазоры клапанов тому виной
  4. Думаю, с давлением масло все в порядке. Вчера заводил на холодную тоже сначала троила , прогазовался. Холостой выровнился, но также Загорелись ошибки по датчику А и по датчику Б не совпадению меток, а также ошибка по обоим соленоидам. Быть может и соленоид впускного распредвала не исправен. Дело явно что то в фазах, бубнеж такой присутствует когда клапаны не дозакрываются, кто знает тот понял, вот у меня такой же звук. Это не троение! Воспламенение в каком горшке, пропусков нет. какие ещё предположения? Соленоид впускного поменять? Муфты? повторюсь метки в идеале 100% еще заметил такую штуку, отключение маф-а вообще не влияет на работу! Что на холостых, что на повышенных
  5. Думаю, с давлением масло все в порядке. Вчера заводил на холодную тоже сначала троила , прогазовался. Холостой выровнился, но также Загорелись ошибки по датчику А и по датчику Б не совпадению меток, а также ошибка по обоим соленоидам. Быть может и соленоид впускного распредвала не исправен. Дело явно что то в фазах, бубнеж такой присутствует когда клапаны не дозакрываются, кто знает тот понял, вот у меня такой же звук. Это не троение! пропусков нет. после 3 тыщ оборотов машина хорошо едет, вчера от сервиса ехал своим ходом какие ещё предположения? Соленоид впускного поменять? Муфты? повторюсь метки в идеале 100%
  6. Все доброго дня. Установил новый соленоид. Завёл. Движок шепчет, прогазовался - все замечательно. Загорелась ошибка по несовпадению меток - теперь только датчик А. После прогрева до 100 градусов - нестабильный холостой, троит, колбасит. Метки выставлял спец. инструментом на этот раз. Ну думаю наверно не правильно метки выставил. Отвёз в СТО - все метки в норме. Все также - на холодную хорошо работает , на горячую как будто метки сбиваются, тяжелый запуск, троит, колбасит. Прошу высказать ваши предположения. Спасибо. код ошибки р0016 положение коленчатого вала - соответствие положению распред вала ряд цилиндров 1 датчик А. Сбой сравнения сигнала
  7. Спасибо за ответ. В среду- четверг отпишу, будет ясно
  8. https://ibb.co/qBhMrs2 Соленоид убитый
  9. Мотор собрал! Стука нет! Поработала на холостых 5 минут (работала изумительно, после регулировки клапанов), решил нажать на газ и..... затроила (зачетверила).. неровных холостой ход... перезапуск авто не помог, все тоже самое - троит, болтает мотор. Металлических звуков никаких нет. Сканер показал ошибку по клапану муфты VVT выпускной. Снял его. Соленоид кривой (видимо при снятии, убил я его все так и). Клапан заказан. Успокойте душеньку. Вопрос - может ли неисправность соленоида повлиять так на работу мотора? (типо в теории косвенно он же влияет на изменение угла зажигания). Если нет, то в чем может быть неисправность. Мог конечно ошибиться в метках(ставил свои пометки на муфтах), но странно, что на холостых и прогревочных оборотах двигатель шептал. Все датчики подключены, все десять раз проверенно.
  10. Ого, такого ответа я точно не ожидал. Спасибо А датчика уровня тоже нет?
  11. https://ibb.co/xLQ0YLX А разве масленка в правом верхнем углу не должна быть при включении зажигания ???!! при тесте приборки горят все диоды, включая масленку
  12. https://ibb.co/TvSLt4q https://ibb.co/8NRMPq3 соленоид один так и должен выступать из клапанной крышки? Если смотреть конечный выступ соленоидов, то все ок как видно на втором фото
  13. Один клапан муфт держит четко определенное количество атмосфер, это нормально? Или он забит?
  14. Ну вот, а ты заладил вкладыш вкладыш. p.s. Все с чего то начинали, не рождаются с ключом в руках
