Lomasterfon
Весь контент Lomasterfon
  1. компресометра нет, как проверить гидрики?
  2. Достала меня эта поломка нет никаких признаков жизни, прокачивал несколько раз, ничего. Как то подозрительно легко стартер крутится, я снимал ось коромысел не могло что то подклинить, как проверить?
  3. втулка самой форсунки с гранью под ключ на 21 давление топлива когда кручу стартером 390-440 бар.
  4. Форсы походу стоят еще родные с металлическими шайбами, одну открутил, четвертую, правда лопнула втулка распылитель целый, стружки не видно, перемыл собрал и поставил обратно и машина не завелась совсем, воздух выгонял. Проверил топливный фильтр на стружку практически нет, только вода. Сейчас при прокрутке стартером даже хлопков нет, такое ощущение как будто форсунки все не работают, подключал елм ошибок нет, насос давление накачивает что ему надо, в завтра буду снимать остальные форсунки.
  5. Никаких звоночков я не замечал, только громче стал работать но это уже полгода как, вроде вычислил какая форса льет но не могу открутить, прикипело, буду снимать клапанную крышку и пробовать откручивать.
  6. Всем привет. Помогите пожалуйста советом, вчера при разгоне сильно застучал двигатель и повалил серый дым, холостые плавают, обороты набирает, ошибок ЕЛМ не видит, стук слышится громче возле турбины. Патрубки вроде все на месте, подскажите что в первую очередь проверить. Видео - https://youtu.be/-HLRRnZRLAw Спасибо.
  7. Шкив коленвала недавно менял вроде не плохой поставил, натяжитель тоже был в хорошем состоянии вот только подшипники на роликах шумели.
  8. Всем привет! Недавно стал обладателем "мони", машинка нравится но недавно появился странный звук у двигателя как рык или рокот с правой стороны где ремень приводов, звук не постоянный появляется при нагрузке когда когда обороты малые а передачу по выше включаешь также на холостых появляется периодически хотя обороты не плавают. Поменял масло и фильтра ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста куда копать, дизелей раньше не было. Спасибо!
