denalman
    Ford mondeo 2012 2.0
Достижения denalman
  1. Всем привет!) Ни где не могу найти статьи про цепь ГРМ на экобустах... Подскажите когда лучше ее понять? Пробег 160к, по поводу замены не знаю, менял ли ее предыдущий владелец. И какие первые признаки ее замены?
  2. Всем привет!) Подскажите , где в Москве можно сделать прошивку с 200лс на 240лс , не дорого и у проверенных людей? И если кто делал такую прошивку , поделитесь своими эмоциями и мнениями!))) Заранее огромное спасибо!) Mondeo 4 ecoboost 2.0 200лс.
  3. @hd2 короче поменял масло , посмотрели сальник, он оказался нормальным , пинков стало меньше , но к сожалению полностью не прошли:( Похоже это сцепление мозги делает, мне так кажется (
  4. @yuhter спасибо Дружище!) Да я сначала хочу масло поменять и потом уже последить за работой коробки , но все равно многие советуют прошить коробку , она начинает плавнее работать и как раз мягче начинает переключаться с 1 на 2. У меня проблема как раз с переключение с 3 на 2 , тогда идёт небольшой удар, именно когда отпускаю газ
  5. @hd2 а ещё вопрос, 98 щас ни где не найти в мск, а можно заливать эксто 100?
  6. @hd2 вообще планировал сделать на 270лс, вот думаю может лучше 240лс или все таки 270лс
  7. @yuhter ого, не слабо ты попал , а я Авто купил две недели назад и попал на датчик распредвала, клапан турбины (сейчас после трёх тысяч оборотов выскакивает «неисправен двигатель» вот в среду поеду менять его, а так ещё коробка пинаться начала на 30-50 км, но многие говорят решается обычной прошивкой , может помочь , вот буду делать))
  8. @hd2 @yuhter спасибо мужики за ответ!)
  9. Всем привет! Подскажите незнающему, стоит ли делать чип на 240лс или на 270лс? Как поведёт себя машина и какой будет расход? В инете полно статей , но толком не понял... Один мне написал «В 200 реальных 190, в 240 - 211, в 270-238» и «Для 270 нужен 98 бензин», так это или нет? За ранее огромное спасибо за ответ!!!
  10. Мне посоветовали масло поменять и посмотреть не течёт ли сальник. А не подскажешь как называется сервис ? Я просто как раз с балашихи))
  11. Всем привет! Подскажите, Ford Mondeo 2.0 SCTi Powershift Titanium (робот), 140к пробега. Вопрос такой, иногда дергает при разгоне (хотя для робота обычное явление) и при медленном движении 40-50 км бьет при отпускании газа. В чем может быть причина? Машину купил недавно, как обслуживал старый хозяин не вкурсе.
  12. Всем привет! Подскажите, Ford Mondeo 2.0 SCTi Powershift Titanium (робот), 140к пробега. Вопрос такой, иногда дергает при разгоне (хотя для робота обычное явление) и при медленном движении 40-50 км бьет при отпускании газа. В чем может быть причина? Машину купил недавно, как обслуживал старый хозяин не вкурсе.
  13. Там же стоят датчик положения коленчатого вала и датчик положения распределительных валов. Вот мне нужно поменять распределительных валов. Или они меняются сразу два ?
  14. Всем привет! Mondeo 2.0 200лс ecoboost Подскажите незнающему, где находится датчик распредвала? Сегодня пришёл новый датчик, а в инете не нашёл статьи по его замене...
  15. denalman Добро пожаловать в Мондео клуб!
