Юрий73
Весь контент Юрий73
  1. @mab, Отчет о чиповке Ваш был? Изменения, график, цена и все такое...
  2. Хочу подзарядить новый аккум. С ним все ок, напруга в разомкнутой цепи 12,6В, нагрузочной вилки нет, но все же, для профилактики. Вот думаю, сделать это током зарядки 1/10 от емкости аккума (8А) или 2А будет достаточно. Понятно, что АЗУ снизит амперы в процессе зарядки само, но все же? Да, и ни как не пойму, как пользоваться тестом (зеленая лампочка на аккуме). Она, что светиться должна? У меня не светится. Аккум произведен в октябре 2013 года.
  3. Сдается мне , что чипуют единицы. Как то все сыро в этом вопросе. Да и нужен ли такой чип? Может не насиловать разработки инженеров форда, а лучше купить авто другой марки.
  4. Правильная эксплуатация, это, хотя бы контроль вольтажа, замер плотности и своевременная глубокая подзарядка АКБ (раз в пол года).
  5. Что значит норма Просто надо правильно эксплуатировать АКБ! зы купил эксайд
  6. Как писал ранее, уже года 1,5 езжу без парктроника, Месяца 3 назад, под задним бампером, распределительный блок помыл керхером, а так же проверил все соединения - провода в порядке и контакты также. Буквально недавно парктроник автоматически вдруг активизировался, проработал пару дней и опять заглох. В чем же дело?
  7. Вот эта Аккумулятор VARTA F18 Silver dynamic 12V 85Ah 800A http://kupiakb.ru/shop/varta/akb-f18-silver-dynamic-12v-85ah-800a-585-200-080.html прослужила всего года 2 с половиной. Где то пол года снимал часто и подзаряжал. Вольтаж после зарядки был 12.5 или менее. Постепенно спускался до 11,8 т менее (с брелока). Сегодня измерил плотность в банках. Везде 1,25, что менее нормы (1,27), в последней банке плотности не было. Значит накрылась баночка и соответственно поджирала заряд с остальных здоровых банок. Теперь буду покупать, что то подешевле.
  8. Ваши сеточки, очень-очень вредны для полноценного охлаждения жидкости в радиаторе. Не думали? Они задерживают от 30 до 50% воздушного потока.
  9. У меня FX не читает папки и файлы по Русски, что делать? Обновление какое есть?
  10. Други, может ли FX читать папки и музыкальные файлы с Русскими названиями, с карты памяти?
  11. Может ли FX читать папки и музыкальные файлы с Русскими названиями с карты памяти?
  12. Смотри внимательнее. На память,крышечка там снимается. Патроны на прищепках.
  13. Sank Нет у меня ЕМЛки. По предохранителям инфу накапал: В багажнике. Рестайл - FB8. Дорестайл - FB1.
  14. Залез под задний бампер и смыл всю грязь керхером. Снял два, особенно доступных датчика и разъединил распределительный разъем, там все нормально, контактики блестят. Полистал книженцию и не нашел, где в универсале находится предохранитель парктроника. Помогайте пожалуйста зы. еще заметил, что корпус одного датчика, как то не цельно смотрится. Есть зазор по диаметру круглешка.
  15. Круглый микрофон, дайте пожалуйста ссылку или номер на http://www.exist.ru/
  16. Отвечу на свой же вопрос. Сегодня, с помощью блау форматнул флешку и далее залил с маленьким битрейдом песен 128/192/256 кв.с. Блау заиграл без цоканий. Видимо глюк какой то был.
  17. Установил Blaupunkt FXCкачал на 8 ГБ карту памяти файлы МР3 и других форматов. Выяснил, что читает только МР3, но по какому то не ведомому мне алгоритму. Собственно и не пойму алгоритм включения карты памяти. Тыркаю несколько раз на кнопку CD/AUX и карта иногда включается. Но дело вот еще в чем и это меня напрягло. Когда слушаешь песни или музыку с карты памяти (novero с флешкой пока не устанавливал), то во время прослушивания, из динамиков слышно какое то "цоканье", как буд то игла с пластинки соскакивает. И это продолжается все время во время с промежутком в 20-30 секунд. Диск CD и радио работают нормально, без цоканий. В чем может быть дело?
  18. Hella Micro DE - этот комплект необходим для колхоза? http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/protivotumannye_fary_hella_micro_de_28494590
  19. Давай племянника сюда. Беседы вести будем.
  20. Может чего пропустил, но наткнулся на такой вариант ПТФ фар. Что скажите?
  21. Спасибо! chernich подарил мне переключатель. Заменил, теперь все наладилось.
  22. @chernich, с меня напиток. Где территориально есть возможность пересечся? Можно в личку телефон. Перезвоню.
  23. Куплю если найдете. Если есть другие предложения, пишите в личку.
  24. Куплю блок поворотников на мондео 4.
  25. Есть в авто такая функция. Если при заглушенном моторе оставить включенным поворотник, то через некоторое время включатся габариты со стороны включенного поворотника и гореть будут до последнего. Я так понял, что эта функция необходима для длительной парковки на обочине дороги, что бы авто было видно. В общем, у меня что то случилось с рычагом поворотника и часто, находясь в нейтральном положении, габариты с одной стороны самовключаются, тем самым сажают аккумулятор, чуть ли не до нуля. Раза три уже приходилось снимать и заряжать. Как отключить программно данную функцию? Покупать поворотник не хочется (3500р.), да и потом, может не в нем дело?
