Unleahed!
    Ford Mondeo дизель 140 лс 2011
Достижения Unleahed!
  1. Муфта проскальзывала на предыдущем гене и не давала зарядку, в тот момент поменял и гену и акб, оба сдохли. В этот раз именно заклинила и тоже не давала зарядку.
  2. Факт тот, что после замены муфты генератор уже 2 недели нормально работает и дает зарядку. Более ничего в нем неисправного не было.
  3. Загорелась лампа акб на приборке, почитав эту тему и другие на форуме грешил на управляющий провод гены, но после снятия последнего стало ясно что это обгонная муфта заклинила. Как сказали в мастерской по ремонту обгонная муфта ходит 50-60ткм, оригинальная больше, неоригинальная чуть меньше. Но сама конструкция данных генераторов не расчитана на больший пробег.
  4. Не удержат. Там трос из паза пластикового корпуса упора выскакивает.
  5. Сделал все как описано в теме. Электроды брал в ОБИ, пружинки отдельно продаются на Кунцевском авторынке (кому интересно), дальняя палатка справа от дороги, где сервисные боксы. Проблема теперь в выскакивающем тросе из паза если сильно спиной надавить. Кто сталкивался и как решал?
  6. Я понимаю что у тебя большие проблемы с психическим здоровьем, что ты здесь самоутверждается. Более с тобой дискутировать не собираюсь.
  7. Все может быть, механик занимался этим Ты вроде вопрос закрыл, балаболка?! Или у тебя недержание?
  8. В общем оказались перепутаны местами трубки вакуумника который отвечает за дроссельную заслонку. Поменяли их местами, почистили датчики. Теперь обороты в пределах нормы, рывков при разгоне нет, двигатель на холостых тоже работает более ровно. Интересно, что после всех этих операций АКПП поймала глюк - сильный удар при переключении с Р на D, не переключалась выше 2 передачи. Сделали адаптацию АКПП, все нормально.
  9. Недавно. Предыдущий хозяин ремонтировал что-либо пока совсем ехать было невозможно. Оборотов 900+, а это имхо многовато. Благодарю за информацию. Буду все это проверять.
  10. Вроде у меня ненамного больше но уж слишком "резвая" она после того как отпускаешь тормоз.
