Юрий Геннадьевич
    Удмуртия Ижевск
    Форд Мандео 2 дизель
Достижения Юрий Геннадьевич
  1. Всем привет. Добрался таки я до автоэлектрика, рассказал ему о проблеме, описал симптомы и процесс пошел. За пару часов человек нашел причину и устранил. Оказывается: всему виной был провод, который идет с реле зажигания (зеленый силовой) , с главного монтажного блока в салоне, на предохранитель желтого цвета в двигательном отсеке (20А). По книге он отвечает за зажигание. А с него идет питание на все остальное. Свечи, вентиляторы... Электрик сказал что скорее всего етот провод где-то в жгуте поплавился и окислился. Именно по этому я и не мог определить причину отказа приборов. Слабые токи провод пропускал, а когда требовалось пропустить ток для питания потребителей, этого не происходило. Возможность причиной неполадки считает слабый контакт провода, подающего питание на свечи накала. У меня действительно очень плохой контакт. Взвесив все "за" и " против" было принято решение пропустить новый провод вне жгута, и обрезать старый чтобы избежать замыкания проводки. Сделал, и все заработало. Цена вопроса полторы тысячи рублей.
  2. Всем спасибо. Все посмотрел, пощупал, проверил... Нашел оборванный провод сразу за предохранителем, в моторном отсеке. Исправил. Завел. Все работает... Не успел нарадоваться. Тахометр снова упал и больше не поднялся. Спидометр тоже отказал. Для полного счастья вылетел еше один предохранитель. Заменил. Ничего не работает. Самое интересное то что каждая релюшка по отдельности работает, но все вместе не хотят(. Решил еще поискать путевого электрика. Если не найду- куплю антирадар, брошу проводку напрямую и буду ездить.
  3. Хорошо. Спасибо. Завтра время будет посмотрю.
  4. Леха, спасибо друг. Сегодня некогда. Завтра посмотрю. А массу как проверить если с плюсом все в норме (я о приборке)?
  5. Я тоже думаю что плюс не подходит. Подключается же спидометр когда вентиляторы начинают работать. И не могут все приборы враз отказать. Хотелось бы узнать на какую дорожку приходят плюс с минусом на приборке. Спасибо за совет.
  6. Был. Трое просто отказались смотреть, говорят проблема в мозгах. Один посмотрел и говорит на блок предохранителей ток не приходит. А откуда должен прийти толком не сказал.
  7. Подскажите пж... Осенью поставил авто на стоянку, все работало. Весной после запуска обнаружил что из приборов исправно работает только указатель температуры. Не включаются свечи накала и вентиляторы. После замены датчика включения вентилятора (на термостате),и подключения его напрямую к реле вентиляторов, вентиляторы стали включаться. Одновременно с их включением начинает работать спидометр. Тахометр не включается. Подскажите как найти проблему и устранить.
  8. Юрий Геннадьевич Добро пожаловать в Мондео клуб!
