АлексейУкр
    Львов
    Ford Mondeo mk1 1994 zetec 2.0 газ/бензин
Достижения АлексейУкр
  1. На немного вырос, но и похолодало, тому адекватно оценить не могу, едет вроде так же
  2. Да я понимаю что старая, я и не жалуюсь ) Хочу чтоб работала как положено , так как машинка нравится
  3. Буду наверное снимать блок и уже на розобраном смотреть есть ли контакт с фишкой Я так понял по форуме это не частая проблема , найду где потерялось отпишусь, возможно кому то интересно будет
  4. Проверил провод целый от 24 пина до ДПРВ На всех датчиках опорное есть Если проблемы с ЕБУ тогда бы опорного не было бы на всех датчиках ? Возможно у меня плохой контакт между ЕБУ и фишкой ( та что входит в ЕБУ ) Интересно от куда подаются эти 5в , то есть на каждый датчик отдельный переобразователь 12-5, или один общий
  5. Понял, спасибо, буду искать где потерялось опорное
  6. Всем привет Подскажите пожалуйста какое опорное напряжение на ДПРВ ? Судя по автодате на 24 пин должно приходить импульсы 5в У меня при снятой фишке на ДПРВ 1 пин масса и второй опорное 1в +- Диагностика постоянно ругается на ДПРВ
  7. Интересно какой блок этим управляет ( Мондео 1 ) У меня два стекла автоматом опускаются, спрошу +- спеца, может схему посмотрит и подскажет как сделать на авто поднятие Раз есть блок значит можно сделать такую опцию
  8. У меня вроде индикации никакой нет, вроде обычные кнопки Спасибо за ответ , думаю что реализовать можно, но дешевле и быстрее купить не штатный блочек
  9. Здравствуйте На счет стеклоподемников Как поднять стекло одним нажатием То есть, опустить стекло одним нажатием я могу, а вот чтоб поднять нужно держать кнопку У кого то поднимается одним нажатием без не штатных доводчиков ? Если возможно опустить одним нажатием значит какой то блок управления стоит
  10. Забыл поставить пластиковый кожух на задний подшипник генератора Он важен там ? Оставить без него или не поленится и разобрать еще раз Черная крышечка на подшипнике том что возле токосъемных колец
  11. Потеплело и вернулась старая проблема Когда на улице жара, залипает педаль сцепление ( при этом сцепление есть ) Как узнать у меня тросик или гидро ? С бачка с тормозухой уходит шланг в салон и немного ниже шланга выходит металическая трубка ( с моторного щита )
  12. Делал так арки ( была дырка в заднем крыле Фиата ) Купил стеклоткань и смолу ( смешал отвердитель и смолу все что было ) очень важно долго смешивать А если вам нужно днище, тогда лучше уже заклепками наверное Вопшем в стеклоткани ничего плохого нет, из нее сейчас на большинство авто делают крылья зад перед
  13. Как то страшно мне туда залезать *( под впуск ) На счет лямбды подумал что из за нее, так как в програме ГБО она идет за приделы в дождь +- 1.5 показывает и зависает на долго в богатой смеси, но если из за нее провалов быть не может значит нужно будет все таки смотреть жгут под впуском
  14. Да то что ДТОЖ может давать такие обороты я в курсе ( было так же на другом авто из за ДТОЖ ), но симптомы быть другие, там обороты не падали никогда )) За ссылку большое спасибо
  15. Есть схемы с цветами проводов, чтоб прозвонить проводку по всей цепи, от ЭБУ к датчику ? Лямбда показание дает хорошие, но она на скрутках , в влажную погоду появляются провалы, думаю именно из за этого
