Ренат 09
    Черкесск
    Форд мондео 4 рейсталинг 2 литра, 145 л /с бензин
756 просмотров профиля
Достижения Ренат 09
  1. Не переживай блок будут точить как надо, фото я им скинул поршня для того что бы если размер не подходит вернуть обратно пока товар не забрал. Да цены выросли пипец как. Поршень, кольца и палец, цена 12000 тысяч за 4шутки, фирму уточню еще не забрал мне с магазина фото скинули я мотористу показывал чтобы блок точить, такие пойдут или нет, мы точить блок будем на 88мм, а на поршнях на коробке написано 88 ,а на самом поршне 87.95 мастер сказал так и должно быть. Фирму узнаю напишу
  2. Ты предлагаешь коробку поставить на место, а потом двигатель ставить?
  3. Так двигатель ставить сверху или снизу? Я без головки и обвеса вместе с коробкой опустили вниз. А сейчас думаю полностью в сборе и с навесом и коробкой попробовать поставить снизу, но для этого подрамнмик снять. Не знаю как лучше
  4. Мы в сборе вытащили с коробкой, коробка механика пяти ступка, заодно решил поменять диск и корзину в сборе, и выжимной подшипник, чтобы туда не лезть больше
  5. ГРМ ты имеешь ввиду цепь? Цепь у меня нормальная, натяжитель вышел на третий щелчок, там их всего 8 или 9. А резинки всякие я брал Виктор ренз. Заодно и меняю диск корзину сцепления, свою снял там уже надо менять, На моем написано FoMoCo а ниже выбито фирма люк, заказал люк за 11 тысяч, без выжимного подшипника Поршень, кольца и палец, цена 12000 тысяч за 4шутки, фирму уточню еще не забрал мне с магазина фото скинули я мотористу показывал чтобы блок точить, такие пойдут или нет, мы точить блок будем на 88мм, а на поршнях на коробке написано 88 ,а на самом поршне 87.95 мастер сказал так и должно быть. Фирму узнаю напишу
  6. Пока двигатель был разобран, заодно впускной коллектор сделал, поставил где заслонки вместо втулок подшипники, всё идеально подошло не закусывает
  7. А только такие были, а то что ты говоришь ждать почти месяц, не знаю стоит на них знак качество и пять баллов И то их ждал неделю
  8. Поршень, кольца и палец, цена 12000 тысяч за 4шутки, фирму уточню еще не забрал мне с магазина фото скинули я мотористу показывал чтобы блок точить, такие пойдут или нет, мы точить блок будем на 88мм, а на поршнях на коробке написано 88 ,а на самом поршне 87.95 мастер сказал так и должно быть. Фирму узнаю напишу
  9. Мы когда его снимали очень сильно замучались снимали вместе с коробкой, без головки и впускного коллектора, но поставить как снимали не получится, цепляет везде. Может кто сталкивался подскажите
  10. Ребята Добрый день, подскажите можно ли установить двигатель в сборе с коробкой или без коробки как лучше?
  11. Спасибо, правда не по русски нужен перевод
  12. А где ты это нашел что родные стоят 88?хотел скинуть фото не дает скинуть размер максимальный достиг
  13. Всем привет, причиной была что машина не ехала, при сборке головки у официалов на впускном коллекторе справа три болта не закрутили, был подсоса воздуха ,верхний и два нижних болта с правой стороны
