Pronin73
Весь контент Pronin73
  1. Это я так понял больше не будет как раз автоматический корректор работать ? Как они выровняться настрою в ручную шестигранником под капотом и они больше не будут сбрасываться при включение ?
  2. Но почему тогда при включение фар, фары иногда вверх вниз играют? может совсем вытащить из разъема датчик?
  3. на сто, на левой причем больше, хотя я думал правая больше разбита, а пыльникам хана всем.
  4. Парни всем привет, вообщем такая ситуация не работает передний датчик положения кузова(который фары корректирует), покупать пока не хочу его. Суть вопроса в чем правая фара светит норм ,левая светит в 1 метре от бампера и куда то в сторону вообще.Так вот отрегулировал фары в ручную но блин через некоторое время фара опять упала, я так понял корректор ее снова уронил. Хочу отключить его выставить фары в ручную в 0 и что бы они не корректировались датчиком, как это сделать подскажите? Может предохранитель вытащить или штейкер какой либо от фар. Заранее всем спасибо. Фары с ксеноном и автокорректором с линзами с завода.
  5. а по отдельности Шрусы продаются не в сборе? Мне по вину почему то только в сборе выдает. И как их проверить лучше что только именно они или как машину поднимем на подЪемник сразу будет видно?
  6. Парни если не трудно скиньте артикул на них , я так понял они только в сборе продаются, по отдельности нет ничего, у меня показывает только целиком почему то Форд мондео 4 2.0 механика бензин
  7. Товарищи всем доброго вечера. Такая ситуация купил машину, была вибрация при разгоне от примерно 70 км начинало жестко колотить всю машину, газ сбрасываешь все пропадает. Поехал такой довольный на шиномонтаж думаю сейчас все исправлю, поставил новые диски новую резину колеса отбалансировал, развал схождения сделал , выезжаю набираю скорость и опять машину когда от 60 когда от 80 км начинает сильно трясти, разогнался до 130 (было страшно) газ сбрасываю и вибрации нет, на газ нажимаешь и опять колбасит машину, куда копать в этот раз? Такое чувство что отдает даже в педаль газа, ощущениям как будто то где то справа начинает колбасит машину, как будто колеса не прикручены. (Все проверено все прикрученно) На холостых вибраций нет никаких только именно от 70 км и когда нажимаешь на газ, без разницы на каких оборотах двигатель. Подскажите пожалуйста куда копать?
  8. Парни всем привет и хорошего вечера, нужна помощь, не могу найти на схеме сальники... купил машину Мондео 4 2008 год 2.0 механика бензин, так вот, сопливит масло между коробкой и двигателем, откуда точно хз, поэтому решено снимать коробас и менять сальники, а так как не понятно откуда именно течет из коробки или двигла, хочу купить сразу оба так как машину не вариант оставлять в сервисе и ждать пока сальники придут... Большая просьба скинуть артикул этих сальников и как они правильно называются, заранее всем спасибо.
