Alexsander123
    Муром
    Форд мондео 1,8 универсал
Достижения Alexsander123
  1. если здесь кто нибудь существует???? ответьте на вопрос, ситуация такая, в минус 23 заводится, но как только температу переваливает минус 25 как переключает переключатель, заливает свечи, через несколько лет мучений и поменяв свечи , провода, катушку зажигания бош ( на бабки я не скуплюсь есть вторая машина, одна катушка 6500 стоила) а так же насос топливный бош, и не заводится, но вытаскаешь разьем дмрв машина кое как начинает заводиться, не всегда но до минус 28 вроде норм если не отпускаешь зажигание, я понимаю проблема в вроде как в дмрв и типо он не влияет на расход воздуха, а влияет на температуру входящего воздуха. Летом тоже относительно то едет то нет. Вопрос, менять дмрв или можно проверить( и температуру входящего воздуха, по елм все хорошо, возможно кратковременное увеличение на очень много , не заметно, но я читал такое есть) а если покупать то какой оригинал 33к это не серьезно. посоветуйте что нибудь, с разборки брать не буду
  2. спасибо, хоть что то норм продали, ну грм в любом случае буду менять комплектом, да сальники тоже поменяю, надеюсь они все одинаковые?
  3. я вообще запутался, помпа то мне подходит или нет?) съездил сегодня в магазин отдал кит грм, сказали свяжутся с дилерами по вину подберут то что мне надо, но помпу я не отдавал сказал норм) вообще что там нужно поменять , я вычитал что еще сальники надо? и еще какие то ролики на ремень агрегатов?
  4. Если не трудно скажите какой мне нужен? или надо лезть туда? ПС: была до этого лачетти , сказал объем и все выбирай только цену, никаких вариантов не было)) тут же жопа какая то)
  5. да с кондеем, но я не вибирал, дал вин мне сказали цену, привезли я заплатил и перед сто вот решил посмотреть, а как оказалось тут огромное кол-во двигателей даже одного объема, и ремни с разным количеством роликом и зубьев
  6. Здравствуйте, решил поменять все заказал помпу , комплект грм, и вспомогательный ремень и походу привезли не то что нужно хотя когда заказывал вин давал. Подскажите пожалуйста правильные ли эти запчасти или нет комплект грм : INA 530 0102 10 помпа : Dolz F141 ремень агрегатов: 6PK2120 DONGIL АВТО: Марка и(или) модель: FОRD МОNDЕО Год выпуска: 1999 Идентификационный номер (VIN): WF0NХХGВВNХD28989 Номер шасси (рамы): - Номер кузова (кабины): WF0NХХGВВNХD28989 Цвет кузова (кабины): БЕЛЫЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ) Рабочий объем (см³): 1796.0 Мощность (кВт/л.с.): 84.6/115 Или что бы точно узнать нужно лезть под капот и смотреть что там?
  7. Ребят решил разобраться с датчиком топлива(показывает не в ту сторону), полез в бензонасос, а там вместо штекера оказалось подходит 4 провода (походе штекер обрезали), 2 на бензонасос 2 на датчик, но в штекере 5 контактов они просто воткнуты в штекер на бензонасосе, 1 остается свободный, вскрыл его перекинул клеммы на самом бегунке начал показывать в другую сторону но только до середины даже когда его в ноль опускаешь, скиньте пожалуйста схему электрическую на бензонасос что там еще должно подключатся , почему 1 пустой разъем. Когда отключаешь хоть 1 провод датчик уровня уходит больше полного бака. Мондео 2 1999 г универсал
  8. @Ury спасибо буду разберу посмотрю, не хочу ничего врезать
  9. @Ury у меня и при закрытой и при открытой приходится открывать ключом, цз работает на всех 4-х дверях, на кнопку где ключ вставляешь нажимаешь не чего не происходит. Как я понял вас надо разбираться с этой кнопкой, он при открытом цз должен при нажатии открываться электрическим активатором который у меня работает, но не открывает?
  10. @папа зол да я где то здесь уже прочитал про лючок бензобака и багажник, у меня на этой рукоятки нарисован только бензобак и когда вверх тянешь открывается как раз люк бензобака, когда вниз ничего не происходит:(
  11. Спасибо понял:) вот назрел еще вопросик задняя крышка багажника плохо открывается с ключа, я снял обшивку и увидел там активатор и две кнопки в штекере на одну нажимаешь он работает открывает, основной ключ мне дали какой то обрубленный там явно что то не хватает, наверное кнопок как раз открывать с ключа, ладно нет и нет, а что дублирующей кнопки из салона нет чтоб багажник открыть?
  12. Спасибо, колесо в сервисе поменял, монтировкой между тормозным диском и диском колеса залезли и раза с 10-го оно выстрелило со ступицы в прямом смысле ))) А вот стрелка бака показывает в другую сторону походу, залил сегодня 10 литров и она стала показывать меньше чем было, ладно с этим я темы прочитал, что там где то что то перепутано не беда. Только не понял из ваших слов стрелка будет всегда показывать сколько топлива не зависимо вкл зажигание или выкл, есть акб или нет? а не как у всех машин только когда вкл зажигание она показывает а когда выключаешь все стрелки на ноль падают?
  13. Всем привет! Купил недавно мондео 1,8 99года универсал немного в ушатанном состоянии тачка конечно огонь, не думал что будет восторг от такого старого пепелаца) но жизнь она такая. И вот возникло несколько важных вопросов: 1) Датчик топлива на приборке показывает чуть меньше полного бака как с вкл. зажиганием так и без него, даже без акб стрелка на месте стоит, но когда едешь видно что она иногда меняет свое место положение, при этом когда вкл зажигание загорается лампа малого остатка топлива и гаснет , а стрелка без движения, может что подскажет что делать? 2) Машина стояла больше года на улице и не ездила, по итогу поменял только 3 колеса на лето а одно так и не снялось со ступицы кто что посоветует, если что кувалдой стучал, даже сручником с открученными винтами буксовал) вд 40 брызгал буду благодарен любым советам, спасибо!
