wodkin
    Ulan-Ude
    Форд мондео 3, 2.0
Достижения wodkin
  1. Заменен на новый в самом начале эпопеи. Проводка датчика проверена. Такое подозрение что слишком бедная смесь. На эфире запускается и держит обороты.
  2. ФМ3 2.0 акпп cd4e. Был заменён блок, от mazda 6 , LF94. ГБЦ, звездочка коленвала, шкив, передняя крышка от форда. Собственно от мазды только шортблок, поршни и коленвал и масляный насос. Зажигание схватывает только со скинутой клеммой РХХ и работает только с перегазовками. При отпускании газа глохнет. Был заменен топливный насос, катушка, вв провода, на всякий случай ЭБУ, т-к были ржавые пины на контактной группе. Компрессия есть. Может кто-то сталкивался с подобным?
  3. Есть АКПП 3s7p7000bc b1 на форд мондео 3 рестайлинг, которая не едет и которую необходимо заменить. Её средняя цена на рынке контрактных запчастей в районе 40к. Еще есть автоматы 3S71-7000-cа с чеком 23к. В чем различия 3s7p7000bc b1 и 3S71-7000-cа ? РВД под охлаждение можно переварить. Колокол перекинуть со старой коробки. Как быть с мозгами . Там распиновка проводов идентичная или есть различия?
  4. Глянь патрубок вентиляции картера. Как-то левый приколхозили и его вырвало, и обороты полезли вверх . Правда ошибки нечем было читать, но было ясно что дело в подсосе воздуха на впуске.
  5. wodkin Добро пожаловать в Мондео клуб!
