Komsomolec7
    Витебская обл. Городок
    Форд Мондео 3 , 2.0 TDDI
Достижения Komsomolec7
  1. Прозванивали ( как Вы заметили ) каншину ( со слов электронщика ) , там он звонил сопротивлениЯ ( сказал , что всё в норме)! Да забыл написать , что при подключении компа с этим модулем СРС( при горящей лампочке) комп не видит некоторых так называемых " мозгов"! Отключаем блок срс --всё комп видит! электронщик говорит , что при подключении это "садится на каншину"! Но всё фигня... ПОЧЕМУ при низкой температуре за бортом всё работать начинает ?? И смех и грех!!Подскажите хоть куда ( откуда копать ) пошагово плизззззз!! Буду сам разбираться , раз кругом жопорукие((( Куда уходят провода от блока СРС??? Разберу всю нижнюю консоль и по проводам пойду , но лупить косы ( все ) не т желания , ибо много разветвлений!! Насчёт надёжности блоков я с вами соглашусь , там нечему особо и ломаться, если только сам отвёрткой не поковыряешь!! так , что направите на путь "истенного поиска " данной причины? думаю не один я страдаю такой болячкой!!
  2. такая же история! загорелась 12 я ошибка , а в морозы тухнет! Где-то хреновый контакт . А ВОТ ГДЕЕЕ?????? Человек который вылечил эту болячку ОТЗОВИСЬ!!!!!!!!
  3. буду признателен за любую информацию . Да фишки под сидениями , в ремнях, и спереди все проверены , там всё гут!"
  4. Здравствуйте уважаемые форумчане! Беда такова ( о ней писал ранее): мигает лампа SRS , код 12 12 12 12 ( неисправность модуля управления). С этой проблемой поехал к спецам , прозвонили модуль и вынесли вердикт -модуль исправен , мы не в курсе , что за фигня! И так в 3х конторах. Я забил на эту лампу и ездил так , пока не ударили морозики ...и о чудо , в -7 лампа погасла , как стало днём теплее -загорелась вечером похолодало ----потухла. я давай инет штудировать , форумы и где-то на форуме напоролся на изьяснение одного фордиста с данной проблемой! Он писал , что размурыжил косу идущую от блока SRS всю и по каждому проводку прошёлся и ........ вот делема :4 провода никуда не подключаются , а между парами стоит резистор , вот контакт на нём отвалился и выбивало 12ю ошибку! у МЕНЯ ПРОСЬЮА КО ВСЕМ ЗНАЮЩИМ ( АВТОЭЛЕКТРИКИ, ЭЛЕКТРОНЩИКИ , ПРОСТО гуру) ПОМОГИТЕ!!!! еСЛИ КТО ЗНАЕТ , ГДЕ ИСКАТЬ ДАННЫЕ ПРОВОДА , ИЛИ ЭТО БАЙКА??????
  5. И снова здравствуйте! Лазил сегодня под капот , реле и предохранитель на доп.насос в порядке! Может кто подскажет , есть ли слабые звенья ( соединения ,фишки) на проводке до насоса низкого давления ( дизель2.0) ? Ибо не могу найти где обрыв , а раскидать пол машины ,чтоб всё проводде повыдергивать для ревизии мультиметром ,желание так себе .…..((Пешешурудил всю проводку от блока под капотом и до бака( нашёл причину неисправности)! ! Всё починил, заодно охренел от принципа работы насоса и вообще всей этой цепи!
  6. И снова здравствуйте! Проблема такова: при включении кондиционера не включаются вентеляторы! А при достижении 92 градусов ( или больше чутка) всё работает четко! Значит вопрос о работоспособности вентелятором отпадает сам собой !Откудова хоть начинать смотреть? Почему при вкл. кондиционера венты не крутят???
  7. И снова здравствуйте! Пошурудил проводку, фишки и вот ,что выдало : Ошибка 12...12.....12....--- ЧТО за она???? Куда копать?
  8. Угу! Спасибо за инфу ! Полезу тушить ! Ибо до этого у меня была Опель Синтра( тот ещё марсианский луноход( , так вот там ,если загорелась подушка ,то потушить её можно было только компом и пофигу ,что все контакты на месте и четко сто́ят!
  9. А если всё подсоеденено , то потухнуть должна без сброса ошибки компом??? Так что-ли всё просто??? Чёт я мне не верится!
  10. Здравствуйте! После снятия сидений загорелась лампа аэрбэгов( не мигает, просто горит) ! Подключили ОBD 2 Делфи 150е, он не видит подушки, а видит только ДВС! В чем прикол? Прога последней версии ,есть все ключи ! Я в шоке, выручайте!
  11. Есть ( но не заводское исполнение)!!!! В Минске человек изготавливает из оргстекла ( под заказ и в любом количестве)!
  12. Всем здравствуйте! Вопрос где находится предохранитель и реле соответственно топливного насоса низкого давления ( дизель 2.0) ? Ибо на фишку на насос питание не приходит! Куда лезть не знаю , купил авто недавно ! Объясните на пальцах где реле это и предохранитель!!!!!!Заранее спасибо!
  13. Я в этом валенок, компутеры и гатжеты - это не моё! Мое - гайки крутить, ДВС перебрать, короче по механике я больше!)
