SashaP
Весь контент SashaP
  1. А если поменяно 2 комплекта дисков и 4 комплекта резины (зима/лето) и безтолку?
  2. Поставили шайбы с каждой стороны по 6мм толщиной чтобы проверить привода или нет... Ситуация не поменялась вобще никак! Это жесть!!! P.S. Только что опять на подъёмнике сняли тормозные диски, завели и в положении D “поехали» (вися на подъёмнике). Никакой вибрации!!!Ставим тормозные, но без колёс, опять в D и «едем»(вися на подъёмнике))). И опять вибрация. Вывод- заказываю НОВЫЕ тормозные диски!)))
  3. В общем ситуация такая. Ехал по хорошей трассе протяженностью 200 км. Экспериментировал уже как мог. В общем итог: на педальку давишь после 90 и выше - руль начинает вибрировать. Педальку отпускаешь и вибрация уходит практически на нет. Т.е. получается привода. Но мне их проверяли пару недель как, т.к. и на них грешил в том числе. Но заверили что с приводами всё хорошо. Не выработки не люфтов. В общем ситуация начинает уже напрягать...(
  4. Так ты свыше сотки не давишь пока? Я имею в виду по хорошей дороге типа трассы.
  5. Напиши обязательно когда притирка закончится о результате.
  6. Давали вибрацию именно на скорости? Т.к. мне их протачивали, но после проточки ситуация по крайней мере с торможением не поменялась. При торможении бьют! Был на 3-х автосервисах, те бьют себя в грудь и кричат что биение тормозных дисков только при торможении, просто на скорости НЕТ!(((
  7. С обеих. Там состояние он сказал «канхфэта»... Вот нашёл с Камри форума: «Доброго дня! Ребята, решил проблему, и грустно, и радостно! Взял у товарища диски тормозные с его такого же авто, оригинал, хорошо хоть тот не поленился, поставил прокатился, все вибрации нет, аж отдавать не хотел. Назад свои поставил, опять та же песня. Сейчас думаю оригинал брать, как говорится, скупой платит дважды!» https://toyotacamry.ru/archive/index.php/t-7650.html
  8. Короче отдал утром машину мастерам. Сняли привод, пыльник. Посмотрели, говорят с внутренним шрусом всё ок. Никакой выработки. Собрали всё, проблема осталась. Даже денег не взяли... это какой то приз*ец!!! Может действительно тормозные диски???
  9. А я о чём. Т.е. после поднятия авто на домкрат, например в правом приводе в трипоиде что-то где-то после провисания становится по другому, так сказать «смещение». А в процессе езды, под весом авто всё со временем становится на свои выработанные места и здравствуй вибрация...
  10. Может быть в порядке бреда, но всё таки... Был у меня когда-то скорпио (лупатый). Так вот на этом скорпио начали похрустывать (клацать) привода. Заедешь на шиномонтаж, поддамкратишь задний мост по центру чтоб колёса провисли, и хруст после поднятия пропадает на некоторое время. Потом мне их поменяли местами (они однинаковые, т.е. взаимозаменяемые) Так вот к чему я это... на мондео сегодня пробил колесо. Заехал на шиномонтаж. Колесо сделали. Но и вибрация после шиномонтажник пропала. А теперь мысль☝️. Каждый раз вибрация даёт о себе знать а чаще утихает после посещения шиномонтажа или автомеханика, где поднимают домкратом какую-либо из сторон на морде. Так вот я и подумал, так совпало что у меня из-за амортов (когда делали) или проколов поднимается на домкрате только правая сторона. Просто так совпало.И на подъемнике колбасило правое колесо. Так вот я и подумал, а не может ли это быть по принципу того скорпио что я описал? Т.е. при поднятии стороны на домкрате полуось меняет своё положение (как бы в провисе) и машина начинает себя вести по другому. Либо хуже, но чаще лучше. Соответственно выработка в гранате и скорей всего её под замену. А поддомкрачивание соответсвенно спасает ситуацию сменой выработанных элементов (при провисании) на несовсем ещё конченном приводе... В общем итог. У кого подобная шняга, нужно попробовать поэкспериментировать с поддомкрачиванием сторон, и возможно, снятием колеса для разгрузки полуоси. А может и без. Я вот например уже знаю что у меня правая сторона выносит мозг))) как то так...
  11. Точил со снятием. Мне теперь наваливают что это ШРУС
  12. Нефига не дала. Такое впечатление что всё осталось на месте при торможении. На скорости прошло, но дня на 3-4. А теперь ещё дрожь при разгоне с 80-90 началась. Это пипец!!! Наверное буду продавать. Год борюсь, результата ноль!!!
  13. Может быть. Но я скорее поверю в диски, т.к. проявление вибрации нестабильно и по разному, чем в те же привода например... в общем записался на завтра на проточку т/дисков...
  14. Вот что ещё нашёл. Не знаю, клубная или нет. 1 часть https://www.drive2.ru/l/5053310/ 2 часть https://www.drive2.ru/l/6253845/ Тоже грешу на тормозные, т.к. есть биения и при торможении...
  15. Прямо в точку. Прям моё описание проблемы. После балансировки бывает норм, потом опять начинается. И именно не биение, не вибрация а частая мелкая дрожь. Диски литьё оригинал, зимние штамповка оригинал. Как понимаю я, если это привод, то бияния бы были постоянными и одинаковыми. А тут с периодичностью какой-то...
  16. У меня странно как то. Вчера весь день катался, небыло. Сегодня опять появилась. После 100. А ещё был такой полтергейст. Мне прокачивали правый передний аморт 2 недели назад. Так вот после того как там всё открутили сняли, сделали и собрали назад вибрация ушла полностью! Как на новом авто ездил. Но счастье длилось недолго. Через неделю заехал опять, нужно было переколдовать с этим же амортом. Разобрали, сняли, собрали назад... вибрация появилась... wtf??? Резина уже 3-й комплект. Так что по резине вопросов нет. По дискам думаю тоже, т.к. если диск погнут => вибрация не может быть то сильней то слабей или пропадать полностью.
  17. Привет. По описанию та же хрень. Тоже хочу диски проточить. Ты уже проточил? Помогло?
  18. Всем привет. Особо всю тему не читал. Ситуация следующая: руль не бьёт, но идёт частая вибрация в руль. Где-то после 80 и выше. И не тормозя, а просто ехая по идеально ровной дороге. Когда оттормаживаюсь где то со 120 тоже вибрирует руль и немного отдаёт по педали тормоза. И тоже по идеальной дороге. Вопрос: могут ли это быть тормозные диски?
