arsenal1896
    Старые Дороги, Беларусь
    мондео 3, 2001 год, 2.0 TDDi
Достижения arsenal1896
  1. мондео 3 дизель 2001 год, всегда горела лампочка АКБ, вывел себе мультиметр и смотрел, зарядка всегда была, тут увидел, что на фишке которая на генераторе, провод оборван, заказал с АЛи фишку такую же, вот сегодня поменял, и после замены машина не заводится и горят прочерки на приборке на пробеге и температуре, я провода какие оборвал или что может быть?
  2. купил отец форда скорпио 2.3 дизель 89 года, захотел мотор поставить в газель, все закинул, заводилась , но кипела, подняли ГБЦ, там прокладка пробита была, поставили новую прокладку, и тут началось, плохо заводился и троил, завезли перебрали ТНВД и форсунки, ничего не поменялось, отец купил другой ТНВД и форсунки, все также. Клапана сто раз регулировал, метки все стоят правильно на цепи, сейчас вообще не заводится, просто незнаемчто делать , может кто подскажет что? спасибо
  3. Подскажите, "буксует" сцепление уже года 3, я езжу спокойно и оно сильно меня не тревожит, хочу сейчас поменять, гвоорят, маховиксто процентов менять, комплект стоит дорого, так вот, что мне лучше сделать? отдать на реставрацию маховик и купить корзина с диском или заменить на одномассовый, и может у кого номер есть одномассового комплекта? спасибо большое . Мондео 3 2001 год, 2.0 ТДДИ 115 лс.
  4. ЗДравствуйте, подскажите, в чем может быть проблема, не открывалась задняя правая дверь, звука не было, при нажатии на брелоке, заранее заказал замок, с танцами и бубном еле открыл дверь, отверткой и молотком) обшивку чутка отогнул, и ковырялся около часа, каким -то чудом открылась) снял старый замок, поставил новый(с разборки), дверь открывается и закрывается, но, выяснилось, что при открытии, дверь с улицы не открывается, но с машины открывается, если с машины 1 раз открыл, то начинает и с улицы без проблем открываться, но опять закрываешь машину, открываешь и опять, пока 1 раз с машины не откроешь, с улицы не будет. Пробовал регулировать тягу, не помогает, что можно там еще отрегулировать??
  5. смотреть в общем фишку?) она там по-моему в жопе находится))
  6. подскажите, почему лампа акб горит, купил машину года 3 назад, мондео 2.0 тдди 2001 год, лампа тогда то загоралась, то не горела, пред собственник сказал, что электрики не знают в чем дело, но заряд шел, года полтора так отъездил, и потом умер гена, не завёл машину с утра, поменял генератор на восстановленный, но лампа горит все равно, раньше периодически горела, сейчас всегда, заряд идет примерно 14в, с фарами, печкой, магнитолой 13.6.
  7. подскажите, если вы из Бобруйка, у Вас там есть специалисты по этому ТНВД? я просто живу примерно в часе езды от Вас
  8. подскажите, у меня мондео 3 2.0TDDI 115 лс 2001 год, приговорили ТНВД, а как узнать какой у меня стоит, ни каких наклеек не нашел, сто хочу обзвонить и узнать стоимость работ, а какой тнвд стоит, не знаю.
  9. подскажите, у меня мондео 3 2.0TDDI 115 лс 2001 год, приговорили ТНВД, а как узнать какой у меня стоит, ни каких наклеек не нашел, сто хочу обзвонить и узнать стоимость работ, а какой тнвд стоит, не знаю.
  10. Подскажите, он должен гудетьь? У меня как заведена, так постоянно гудит, слышно из салона
  11. прошел годи опять началось, поменял датчик температуры, ставил итальянский, как машина начала тупить, проезжаешь 15-20 км и начинают падать обороты, на газ не отзывается, и серо-белый дым, на холостых отлично работает, постоит например с полчаса и дальше можешь 15-20 км ехать, и самое интересное, начинается такая ерунда в одном и том же месте, с разницей метров в с100 уже 5 раз, что может быть? так быстро датчик мог выйти из строя? вот старая тема , за этот год, я только узнал, что ездил 2 года без свечей накала, был у прошлого хозяина сгоревший большой жёлтый пред, я поставил другой и машина в мороз заводится отлично, больше ничего не произошло, свечи с моей проблемой, врядли же могут быть связаны?..
  12. ясно, а подскажите пожалуйста, как удалить эту тему? Спасибо
  13. Здравствуйте,мондео 3 2.0 ТДДи 115лс такая проблема, машина начинает терять обороты после того как проедешь километров 15, еду я первый раз, проехал км 20 и тут обороты начинают падать - 2500,2000 -1500, включаю нейтрель на холостых отлично и не троит, но ехать не хочет, просто 1500 и все, пока ждал помощь, минут 7 постяол и она опять поехал, но буквально через 1 км опять тоже самое, поменял топливный фильтр, продул магистрали, кинул на подкачивающий насос питание - он жужит, бак чистый. Что может быть? По городу езжу, км до 10 норм, проблем нету, как т олько км 15-20 проезжаю - все, начинаются проблемы. Машина в теплое время года отлично заводится , когда морозы, так просто дольше крутишь стартером и заводится отлично, иногда при морозе плавают обороты пару минут, но не сильно 850-1100 , потом нормально. Подлкючал ЕЛМ, когда нормально работает нету ошибок, когда начинают падать обороты, появляется ошибка Р0148. в чем может быть проблема? ТНВД?
  14. Здравствуйте,мондео 3 2.0 ТДДи 115лс такая проблема, машина начинает терять обороты после того как проедешь километров 15, еду я первый раз, проехал км 20 и тут обороты начинают падать - 2500,2000 -1500, включаю нейтрель на холостых отлично и не троит, но ехать не хочет, просто 1500 и все, пока ждал помощь, минут 7 постяол и она опять поехал, но буквально через 1 км опять тоже самое, поменял топливный фильтр, продул магистрали, кинул на подкачивающий насос питание - он жужит, бак чистый. Что может быть? По городу езжу, км до 10 норм, проблем нету, как т олько км 15-20 проезжаю - все, начинаются проблемы. Машина в теплое время года отлично заводится , когда морозы, так просто дольше крутишь стартером и заводится отлично, иногда при морозе плавают обороты пару минут, но не сильно 850-1100 , потом нормально. Подлкючал ЕЛМ, когда нормально работает нету ошибок, когда начинают падать обороты, появляется ошибка Р0148. в чем может быть проблема? ТНВД?
