Роман Матвейков
  • Победитель дней
    1
Роман Матвейков стал победителем дня 25 февраля 2023
Роман Матвейков имел наиболее популярный контент!
    Могилёв
    Форд мондео 2 1.8 тди 98г.в.
847 просмотров профиля
Достижения Роман Матвейков
1
  1. Проблема в том, что клапана отсечки у боша и лукаса разные. И как быть в такой ситуации?
  2. Всем привет!!! Поменял лукас на бош с фиесты, подключили плюс на клапан отсечки но не заводится с ключа, не подаётся плюс на запуск стартера. Но когда на реле стартера сжать контакты, а второй человек с салона заводит, то заводится, но иммобилайзер продолжает моргать. Помогите кто сталкивался...
  3. Подскажите пожалуйста, а двигатель нужно домкратить? Как вообще правильно всё это сделать (снять тнвд). Может кто знает где видео найти? Перерыл везде, но только описание. Машиной владею второй год и не знаю что такое распредвал, штиф, ролики под звездочку и многое другое, хо елось бы хотя-бы если нет видео, то почитать с картинками имея представление где какие метки ставить и прочее.
  4. Причина залипания поршенька? Слышал что поршенек можно вообще выбросить, он стоит для того чтобы обратка не уходила
  5. Здравствуйте всем форумчанам. Возникла проблема с тнвд, начну с самого начала. Потёк Эл. магн. клапан, заменил на другой такой же от фиат мареа 1.9 тд, проблемы решились буквально на пол года, потом и этот полился, отдал машину на кузовной ремонт, в конце января в большие морозы выгнали, но не могли завести, поменяли фильтр, хотя тот был новый, выкинули подкачку заводскую, она залипала, завели, рад был тому, что уже ехала, перестал обращать внимание на течь, подставлял обрезанную бутылку и задолбался каждый день по два литра сливать из под Эл. маг.кл собирать, начал решать проблему развольцовкой родного клапана, заменил все резинки, кстати провода оборвал при выкручивании не зная что они там есть и для чего они там (первая машина) заклеили поксиполом всё сверху, поменяли клапан, машина поехала, нп долго я радовался, проехал около 450 км, по трассе переключая с 5 на 4 машина заглохла, отпусти сцепление естественно завелась, потом произошло тоже самое при переключении с 4 на 5, кое как доехал до дома и понял, что глохнет если спускать обороты ниже 1200, в итоге заглохла возле дома и я её не заводил, утром высадил аккум, но так и не завёл, недели 2-3 стояла колом, проверил свечи накала проводом с плюса от аккумулятора на каждую , все рабочие, проверил форсунки, не льют и тут полез в насос, обнаружил течь в области пружин которые на флажке газульки, поднял крышку тнвд, заменил 4 колечка, 2 на флажке ХХ и 2 на флажке газульки, закрутили всё на место, угол впрыска поставил как и был по меткам, завёл не сразу, но завёл, пошёл белый дым на больших оборотах, спуская до 1500 дым пропадал, но ниже 1200 она так и не держит - глохнет. Потом увидел небольшие подтёки из под клапана обратки, где поршенёк бегает, (переодически залипает), положил под медную шайбу ещё колечко резиновое по размеру, опять завёл, обороты не держит, глохнет, сверху всё сухо, но мокрое смотровое окошко и турбокорректор, и висела капля на клапане (его не крутил никуда) который под турбокорректором, похож на обратный клапан и на тот который на подаче стоит, сейчас заказал ремкомплект турбокорректора, он придёт через 10 дней, пока он придёт облазил весь форум, нигде подобного нету, надеюсь найти решение проблемы до того как придёт ремкомплект, воздуха в системе нет, заводил с бутылки, всё равно глохнет, до этого были чёткие 800, сейчас даже 1100 не держит. Помогите найти причину. Уже хотел менять насос, но решил перебрать все уплотнительные места. Спасибо заранее всем кто уделит время этой непростой ситуации.
