Nikita_pro
    Москва/Сергиев Посад
    Форд Мондео 4, 2.0л MT, 2007 г
545 просмотров профиля
Достижения Nikita_pro
  1. генератор починили, поменяли регулятор напряжения... ремонт конечно 8000 стоил, ну чего поделать. Сейчас все ок по оборотам!
  2. Ну вообще робот не стоит брать просто по той причине, что можно попасть в скором времени на дорогой ремонт. Лучше конечно же автомат Форд ставил тогда роботы можно сказать, что аналогичные VAG - ничего хорошего при покупке бу
  3. Гудит насос ГУРа, проблема в насосе на 90 процентов. В сервисе предлагают поменять на FO 047 MSG с их гарантией на год (крупный сетевой), как считаете нормальная тема этот насос неоригинал? Звонил в некоторые места по ремонту гура - говорят, что только оригиналы ходят, а ремонт стоит все равно 10000, то бишь как новый неоригинал. Вот и вопрос, что лучше...
  4. я забыл в своем первом сообщении указать одну важную деталь... во время гуляния оборотов слегка тускнет свет в салоне, моргает незначительно. Смотрел электрик, он замерил напряжение, которое выдает генератор - около 11,7, а должен по-моему ближе к 14. Как я думаю обороты плавают из-за того, что двигатель пытается приспособиться и у него не выходит.. Надо его снимать в любом случае и ремонтировать, говорят ремонт его выйдет до 5000, дальше посмотрим, но надеюсь на этом завершится)
  5. Чистил. Приговорили ремонт генератора.. не выдает нужное напряжение! Хотя пока что это не сильно заметно. Обидно, что генератор поработал чуть больше трех месяцев.... предыдущий владелец менял) Так что еще попробуем решить вопрос
  6. Привет! Мондео 4, 2л, 2007 г. Плавают обороты на холодную и на прогретую (хотя кажется, что на прогретую поменьше) обороты повышенные постоянно - 1000-1200, а если чуть газануть, то повышаются до 2000, немного плавают и не сразу падают - то есть не очень то слушается педаль сейчас планирую сделать компом дигностику, может что в мозгах или датчиках. ps это не связано, но есть проблема с насосом гура, как думаем - НО руль крутиться легко, пены нет, но шум то идет
  7. Всем привет! Следующий вопрос...., думаю что предстоит менять масляный насос гура, помогите выбрать: какой лучше? Ремонтировать старый, брать бу, брать восстановленный или новый не оригинал? И какой бренд?
