Bortach81
Весь контент Bortach81
  1. И у меня вибрация есть. В положении d при удержание на тормоза. С пробегом в 5т.стала меньше чем была сначала
  2. Теперь через неделю только узнать смогу
  3. Вин эксплоера? Какой комплектации? Это без проблем.)
  4. Да. Обещали с трейдиновской машины снять) правда, что они туда вместо него поставят)... Весь комплект обещают Буду ждать)
  5. И не нужно ли сам BCM переделывать или менять?
  6. А проводку тупо воткнуть в BCM и протянуть до зеркала?потом активировать и все?
  7. Давай. Мои как раз туда улетели. Это сам Краснодар?
  8. Для меня проводка это самый жестяк. А красить, клеить это хобби)
  9. Не нафиг он не нужен такой ценой. Ещё и стекло красить под него. Хотя это самое простое из всего.
  10. Из схемы видно, что есть два предохранителями. Один на ДД второй на зеркало. Ну не от туда же провода тянуть?
  11. Снял плафон освещения и проводку к зеркалу не обнаружил. Хотел поставить зеркало от Титаниума со всей приблудой. Может кто подскажет как проводку кинуть? Для зеркала то понятно, а вот что с датчиком дождя...
  12. Я делал чип у хваленого Паулюса. Разницы ни какой не заметил. Просто отдал 10т.р. и все. А вторая машина Ягуар. Так что понятие как машина едет когда вжимает в сидуху есть.
  13. Хотя, я не вижу смысла чиповать атмосферник в моем случае. Может если переделывать впуск-выпуск и будет эффект, а так.... Едет она и едет. Для активной езды другая машина есть)
  14. Так а потом если вдруг, что на заводскую откатиться нельзя?
  15. Я думаю это проблема в коробке. Тоже на D идёт вибрация когда стоишь. ВN переводишь вибрация уходит. ОД сказал ни чего сейчас делать не будет. Накатаешь 5т если не пройдёт будут смотреть. Но по ощущениям вибрация стала меньше. Пробег 1500
  16. Сломана левая. Может конечно на заводе что то намудрили и воткнули правую на место левой)
  17. На сломанной форсунка кронштейн возможно и снимается, а вот на купленной он одно целое с трубочкой. Вроде сломанную удалось склеить. Говорит усилил и запаял. Держится крепко. Посмотрим....
  18. Правых вообще я не видел. Нужна левая.
  19. Я вообще ни чего не понимаю... Вбил в поиске парт номер форсунки гугл вообще всякую хрень показывает. Вот номер HS71- 13L015-AB
  20. На купленной за 2700 кронштейн наклонен в другую сторону
  21. Подскажите взял форсунку омывателя. Продавец сказал с Мондео 5.Позвонил мастер и сказал, что она не подходит. Кронштейн короче чем на правой. Смотрю по каталогам цена за такую как я взял 2700.есть вариант за10. Я так понимаю разница вся в модельный годах авто. Видимо после рестайлинг в 15г они поменяли и форсунки? Мастер нашёл обломок кронштейна обещал восстановить. Если не сможет то придётся за 10 форсунку брать????
