Viktor6991
    тверская область
    форд мондео 3 2.0 115л.с D6BA
Достижения Viktor6991
  1. Ок... Дак а почему тогда заводтся, работает 5 секунд и глохнет и не важно сколько он простоял, клапан менял на тнвд, снимал трубки и потом прокачивал соляру,покачал и завелась машина,пороботает немного и глохнет... Он без подкачивающиге насоса работает неплохо, было такое провод отвалился от насоса и ездил не знаю сколько по времени!? Может все таки эт предохранитель основного насоса?
  2. Нижний клапан я поменял,тнвд я менял год назад, сдох корпус насоса... Электрика на нем вся рабочая... Вот если только посередине который клапан попробовать поменять ещё!?... Странно ещё в том что я три где предохранитель поменял сгорели, а на 4 смог доехать до работы, постояла и опять завёл, сгорел предохранитель
  3. Это не подкачивающий насос, он работает исправно... Проверял всё....или проводка где то или тнвд под замену
  4. Топливный фильтр недавно менял, снимал обратный клапан, он чистенький... При чем заводится отлично, даже - 17 было... Завёл без проблем
  5. Оказалось предохранитель топливного насоса, стоит под капот... Я поставил немного поездил и опять начал гореть предохранитель... Теперь думаю где дальше искать
  6. С утра приехал на работу, все было нормально! Машина постояла 2 часа, завёл.,а она поработала 5-10 секунд и заглохла! И так при каждом заводе! Сделал диагностику ошибки р0231 р0904 Куда копать?
  7. С утра машина завелась и работала как обычно,после того как поехал на работу 10 км,все было отлично!!!после машина постояла около 2 часов,завелась и по работала секунд 5 10 заглохла!!!сделал диагностику ошибка р0231 р0904 р0402...подскажите кто сталкивался???
