bjaton25
    Вологда
    Форд мондео 2
Достижения bjaton25
  1. Пришло две бумажных при чем в одной прокладке отверстий больше
  2. Я посмотрел при разборке одна стояла и собрал с одной куда вторую ставить не понял.
  3. По каталогу идет только одна прокладка, скинь пожалуйста в каких местах ставятся эти прокладки?
  4. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста сколько датчиков частоты вращения вала должно стоять на акпп мондео 2 1997 г.в. И второй вопрос почему в ремкомплекте с прокладками идет 2 прокладки бензонасоса?
  5. обрыв или короткое замыкание, до сих пор не разобрался. скорее всего проводка перетерлась) надо прозванивать для этого найти нужную схему)
  6. Ключ зажигания есть, а вот иммо выносные похоже у них разные
  7. Здравствуйте, подскажите пожалуста одинаковая ли распиновка у мозгов 96BB12A650HD и 98BB12A650BDA при замене пишет ошибку обрыв цепи PATS двигатель заблокирован,. Могу ли сделать замену на эти мозги?
  8. @La_Cavaliere Как раз лампочка и не включается и не выключается, кнопку прозванивал, помог бы кто найти электросхему этой части был бы благодарен, спросил думаю у кого была такая болезнь. При прохождении самодиагностики пишет что выходит за пределы, короткое замыкание либо обрыв, Не могу нужную схему найти чтоб начать прозванивать.
  9. У тебя походу похожая проблема не включается 4 передача, а я выключить не могу(
  10. Приветствую такая проблема не включается отключение 4 передачи, кнопка рабочая, Где копать подскажите?
  11. bjaton25 Добро пожаловать в Мондео клуб!
